Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 25/10/2021, 09h47   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Besoin un vrai moddeur ligne inox sirocco
Salam alaikoum les frère
J'ai un souci
sur une sirocco
Avec Ligne inox monter
Sonde lambda supprimer
physiquement
Maintenant lambda remonte tous les dtc
Vue que elle on éter virez
il n'y en a plus
besoin De faire decat lambda et tous les dtc
Véhicule vendu le client pète un plomb
J'ai envoyer un message à modefile j attend leur réponse
On a virez lambda et dtc mais à chaque fois un autre remonte
Je vien de test 3 fichier aucun de bon
À chaque fois dtc différent remonte
P0030
P0016
P2251
Je les viré ensuite remonte
P3266
Et
p3255
Ce matin elle a eu des raté sur autoroute à 110
Voyant epc c'est allumer et voyant moteur à clignoter puis c'est éteint
Besoin de quelqu'un qui
Saurez me faire un fichier 100%
le clien doit récupéré son auto ce soir ?
Écu MED17.5.5
Moteur 1l4 tsi
122cv
Année 2010
il me semble
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 25/10/2021, 10h22   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Poste le fichier et ce qui y’a à faire avec les dtc
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
fils (25/10/2021), skeuf (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 10h36   #3
skeuf
Avatar de skeuf
J'arrive pas à la poster depuis le tel j'essaye ce midi
Vieux 25/10/2021, 11h08   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Enlever les DTC ne va pas faire fonctionner l'injection mieux.
La lambda indique au calculateur le resultat de son dosage carburant et permets de faire une correction en temps réel .
Le catalyseur est protegé par le calculateur pour eviter les melanges trop riches et eviter les risques de surchauffe / destruction .
Pour supprimer le CATA il faut une modif du soft ECU
Au revoir
OS
skeuf (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 12h08   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut OVERSPEED
C'est justement ce que je cherche
T eu plus de faciliter à expliquer
Vieux 25/10/2021, 12h31   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
voilà les fichiers
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
skeuf (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 12h56   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
sur 1.4TFSI il y a deux problemes mecaniques importants a prendre en compte pour ne rien casser.
1) la chaine de distri qui s allonge et finie par casser ou decaler la distri
2) les conduits d admission qui se bouchent car c est une injection directe
Generalement arrivé a 100000km c est a verifier
Au revoir
OS
boul27 (25/10/2021), skeuf (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 15h07   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il y a aussi la solution de souder un machon 18x150 au TIG et de remonter la Lambda qui est independante du catalyseur hors perte de charge et contre pression
http://jettautosport.e-monsite.com/b...de-lambda.html
Au revoir
OS
skeuf (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 17h05   #9
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Salut Skeuf
Teste ce fichier , normalement c’est bon
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
skeuf (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 08h20   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Solved
lecture pin vw sirocco akasa67 programmation & synchronisation de clé 4 08/11/2016 15h28
sirocco 2.0 tdi 140 xav2a Chiptuning 7 10/10/2014 11h50
besoin clear sirocco juju64 Airbag 6 13/07/2014 12h08
Besoin d'un vrai antivirus ne ratez pas ... *N@PSTER* Informatique 1 21/10/2013 23h57
Volkswagen SIROCCO didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 9 17/12/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
