Vieux 27/10/2021, 13h42   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Info edc16c4
Slt a tous jai un client qui viens de me tel pour audi a8 4 l tdi v8 apparemment problème calculateur à chaud le véhicule ne demarre plus il le refroidisse et la voiture démarre pour le clonage cela fonctionne comment vue qui en a 2 je prend juste celui en panne et je clone et je compare mes fichier etc c'est un edc16c4..
pp08 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 13h56   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Normalement oui. Les calculateurs sont des photocopies conformes.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (27/10/2021), pp08 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 15h02   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut poto
oui tu prend l’incriminé tu le clone et tu le remet a la meme place
Edc16 aucun souci
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (27/10/2021), mcmomo (27/10/2021), pp08 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 20h55   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par bassh Voir le message
Photocopie conforme je ne pense pas, il y a un ECU maître et un second ECU esclave.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (27/10/2021), Mathieu35500 (11/11/2021)
Vieux 27/10/2021, 20h58   #5
Ohello les amis moi aussi pour moi y a un master un secondaire et vue que c'est un v8 y faut plus pour justement piloter les 4 autre injecteurs je suppose je ne connais pas le fonctionnement je sais juste que si tu le refroidie elle redémarre sinon faut attendre 1h donc y ma demander de cloner ecu mais je préfère avoir votre avis avant de faire une boulette...merci
Vieux 27/10/2021, 21h06   #6
Quattro899
Pour ma part aucun risque greg faut juste pas les intervertir c’est tout
Tu le clone et tu met le nouveau
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 27/10/2021, 21h30   #7
Intervertir c'est à dire lol non d'après les lui les 2 ont la même ref ..
Vieux 27/10/2021, 21h46   #8
bassh
Avatar de bassh
normalement les software sont identiques, d'ailleurs quand on les reprogramme on lit le master et ensuite on flashe les deux ecu avec le meme soft
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 27/10/2021, 21h51   #9
Quattro899
Ce que je veux dire genre si tu dois deconnecter les deux ecu pour acceder a celui incriminé assure toi de bien remettre l’ecu maitre a sa place et le slave a sa place
Vieux 27/10/2021, 21h59   #10
Oui je sais bien sa lol voilà sais pour l histoire de la flash que je me pose la question y a bien une partie flash sur les 2 ecu mais je peu copier au ktag juste celui en panne et le mettre sur un autre sa vaut rien en tarif sais juste que je veu pas faire de connerie..
Quattro899 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 22h14   #11
Quattro899
Ya pas de raison l’ami… en plus le calculo actuel fonctionne toujours donc t’as une securité en plus..
Vieux 29/10/2021, 08h42   #12
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt ami
Le clonage est simple,j’ai déjà fait sur v10 avec 2 calculateur aussi. Tu fait le backup de calculateur hs et après écriture dansle calculateur donor est terminé
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2021, 09h21   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut Greg, j’ai déjà fait un 4.2 avec ecu master et slave.
Dans ton cas tu va copier le calculateur HS qui va rendre ton ecu de remplacement en slave ou master selon si l’ecu HS était lui-même master ou slave.
Le hardware est le même, et tu aura un full backup tu peux y aller.
More info johnnykayal cimetière de présentation 0 29/07/2019 10h29
Info AHMED@UTO Airbag 2 17/11/2016 23h52
sbb v33 info sametelec2003 Transponder, code pin 0 18/10/2016 21h22
cherche ECU BOSCH EDC16C4 audi 8 mecanodiag93 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2016 10h47
Des info svp adrar Automobile en général 7 24/10/2012 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
