Vieux 28/10/2021, 08h49   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut Plusieurs voyant impossible a supprimé sur ma Citroën Picasso
Plusieurs voyants se sont allumés d un coup en même temps:
frein parking defaillant
esp
abs
antipollution
voyant moteur
service
stop .
Problemes engendrés :
frein de parking ne s'enclanche plus automatiquement ( il faut le maintenir sans lacher pour qu il tienne)
Plus d'affichage de la vitesse et du kilométrage.
Plus de regulateur de vitesse
Sinon pas d'impact sur le reste, elle.roule normalement sans perte de puissance ou autre .
Au niveau diagnostic on voit pleins de défauts avec delphi ( je te renvoi les photos) mais impossible de les.effacer quelque soit le moyen.
Les defauts affichés sont principalement capteue abs ou vitesse mais rien au niveau moteur ou antipollution par ex.
Le mecano a passé delphi et une autre valise diag et pareil impossible d effacer.
il a teste les capteurs abs ( il les a demonté et remonté ) pour lui ils n ont pas de probleme, il est entre dans le.frein.de parking directement avec la valise et pareil rien.
il a debranché et rebranché le frein de parking sur la voiture et ca na rien changé.
voila en finalité les voyants s allument toujours tous en même temps, pas de frein a main et tjrs pas d affichage compteur .
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2021, 09h21   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello poste les defauls..
Vieux 28/10/2021, 12h07   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt contrôle tes mini fusible sur le connecteur de batterie ....
Vieux 28/10/2021, 21h06   #4
krimo054
Avatar de krimo054
Merci les gars pour vos réponses je vais essayé les fusibles et je vais posté les defaults encore merci
Vieux 29/10/2021, 02h28   #5
krimo054
Avatar de krimo054
categories
Frein de stationnement bosh :
D313 - pas de communication avec abs - ecart -permanent
D113 -pas de communicationnavec abs - permanent
E219 - transmission de message de reveil partiel - ecart -intermittent
Instrument - JCAE:
150 - vitesse information reçue defectueuse- pas de symptôme
Coussin gonflable Autoliv:
Body computer (bsi) calculateur carrosserie:
4C3 - niveau liquide de frein ou niveau trop bas - non reconnu - permanent
5FF - defaut de reinitialisation innatendue en provenance du bsi- non reconnu - permanent
01C - abs ou esp defaut de communication
98A - feu de position avant droit - circuit ouvert - permanent
98B - feu de position avant gauche - circuit ouvert - permanent
A58 CODE DEFAUT INCONNU
Direction assistée-TRW:
D305 - Vitesse rotation du volant - present
D113 - information de vitesse de vehicule - present
D105 - vitesse rotation du volant - present
5408- information de vitesse du vehicule - present
Vieux 29/10/2021, 06h25   #6
Prends un schéma et vérifie alimentation et faisceau calculateur abs.
Donne plus d'infos sur le véhicule, année, moteur, VIN (en mp pour ceux qui ont accès à service box).
Vieux 29/10/2021, 08h33   #7
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
j'ai eu un truc comme ça une fois sur un c4 picasso et le défaut venait d'une prise à l’arrière droit qui prenait l'eau. ça faisait déconner le multiplexage.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
NAAJ (30/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 19h39   #8
krimo054
Avatar de krimo054
Merci à tous pour vos réponses voici le model
c4 picasso 1.6hdi 110cv annee 2008
vin: VF7UHD9HZC45328196
Vieux 30/10/2021, 08h23   #9
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Je ne sais pas si le cablage multiplexé est a peut pres le meme que sur une renault espace en tout cas les signe du panne est a peu pres le meme que cela, on a verifie les fusible l'alimentation et tout aucun alimentation du coup on a soulevé le moquette avant coté chauffeur et c'est a était l'origine du panne les cablage multiplexé a pris de l'eau et tout a était sulfaté et coupé on a due vide l'eau par la suite refaire le cablage, ca n'a pas etait facile mais et ca pourras etre une piste pour ta panne verifie les cablage sous la moquette de la voiture car c'est une panne assez courante surtout pour les voiture types espace
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Envoyé par clucky Voir le message
Justement a bien prendre on compte vue que ce genre de panne arrive souvent aussi a une renault espace et la cause est le meme cablage multiplexé sous la moquette sulfaté obligéde refaire les cablages sulfaté et le probleme est resolu
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2021, 13h06   #10
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
enlever la fiche de l"ABS et vérifier s il- y a: 2 (+)permanent et 2( -) permanent et 1 (+) après contact alors l'ABS est HS.
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2021, 19h46   #11
krimo054
Avatar de krimo054
Merci à tous pour vos réponse je vais controlé tous ca
Clucky
Est ce que tu m indiqué ou se trouve exactement cette prise s il te plait
Encore merci pour votre aide
Vieux 30/10/2021, 22h17   #12
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Problème bloc abs/esp, si tu peux pas consulter les défauts du bloc, que les autres calculateurs ne communique pas avec et le kilométrage du véhicule ne se met plus, c’est assez courant, vérifie tes alim puis masse comme dit plus haut, si ok, bloc abs hs, attention au bsm, déjà eu le cas qu’il soit grillé en plus du bloc abs
Pour le remplacement du bloc, il te faut un petit niveau électronique pour la dépose/repose, pour le remettre bien droit
Bon courage
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post:
krimo054 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 15h11   #13
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous
Tout d abord un grand merci pour votre aide.
Voilà donc ce qu’il s est passé j ai changé les fusibles, et par miracle tout a disparu.
Sans faire de diag ni rien.
Je tiens à vous remercier tous pour votre aide sans lequel je n aurais pas pu réussir
Citroën c1 2011 1.0 plusieurs problèmes apres inversion cosse batterie mista Electronique 11 14/06/2022 14h29
Picasso plusieurs problème Malfra90 Peugeot, Citroën 63 09/02/2020 16h46
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 02h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
