Vieux 28/10/2021, 14h10   #1
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Par défaut Immo off Alfa 159 1.9JTDM
Bonjour à tous.
Il me faudrait un immo off pour pour ma 159, je m'explique. J'ai une 159 avec un verrou de colonne de direction en panne. Il ne renvoi plus son signal de position à l’antidémarrage. Du coup je pense que en faisant un immo off, l'ecu ne demandera plus la position du verrou de colonne, et devrait donc permettre le démarrage de la voiture. Je pensse que mon raisonnement est bon non?
Dans le doute je pose mon dump la.
https://pool376.seedbox.fr/files/ind...6FnsQn5Tzfb3T3
Voila, je vous remercie d'avance et au plaisir de vous lire
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2021, 16h12   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Salut l ami
Pour avoir cassé ma tête sur le véhicule.
Je peux te dire que l immo de résoudra pas ton problème.
dre28 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 16h21   #3
dre28
Avatar de dre28
Et du coup tu me conseillerait quoi comme solution? Dans j'étais persuadé que sa pourrait marchait mais bon. Aprés je suis pas expert, je suis preneur de toute solution qui me permettrait de la faire rouler. J'ai essayait de localisé la panne sur mon boitier de verrou de colonne, j'ai démonter la carte pour contrôlé si le moteur fonctionnait et c'est le cas, en revanche la carte n’envoie pas de voltage pour faire bouger le moteur. Et j'arrive pas à le trouver en neuf sur le net. Sa fait deux mois qu'elle attend de pouvoir redémarrer. Et le seul élément en defaut c'est ce boitier.
Vieux 28/10/2021, 18h15   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Talking
La solution
c est de participer un peu plus au forum!!!
Vieux 28/10/2021, 18h40   #5
dre28
Avatar de dre28
Je ne participe presque jamais en revanche je suis donateur régulier depuis 2014. Le fait que je ne participe pas vient principalement du fait que je ne puisse pas apporté beaucoup à la communauté à vrai dire pas grand chose du tout . Du coup j'estime que je participe quand même au forum un petit peu, puis ce que j'aide à ce qu'il soit maintenu en ligne. Après je suis mécano amateur et surtout chaudronnier de formation. Je ne voit pas trop comment aider au niveau chaudronnerie. Et n’étant qu'amateur mécano je doute que mes solutions soit les mieux. Cela ne m’empêche pas néanmoins de suivre régulièrement le forum.
Dernière modification par dre28 ; 28/10/2021 à 18h42.
immo off alfa 146 1.9l jtd matrix28 Immobilizer dumps/solutions 1 17/06/2017 12h51
immo off m1.5.5 ALFA 156 julien34560 Immobilizer dumps/solutions 2 01/12/2016 22h44
immo off alfa 156 2.0 ts digimotion Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2016 22h12
Alfa 159 1.9JTDm 8V '09 0281015162 Marekjp Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 18/03/2013 22h01
Immo alfa 156 1.6 16v ts mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 6 04/02/2013 07h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
