| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour et il possible de mettre des lampes antibrouillard sur 307 types 2 j'ai sur le pare choc les rond en plastique noire merci
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, je doute que tyon faisceau soit prévu pour, tu n'aura pas la commande sur le comodo non plus il me semble puis il faudrai peut etre reprog le tout dans la BSI.
Tu peu le faire en tirant un faisceau toi même, derrière un fusible et un interrupteur que tu ajoute intelligemment dans le tableau de bord. |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Aberkane (31/10/2021) |
salut aberkane , normalement il me semble que les 307 soit pré câblé donc tu installes les antibrouillard dans ton pare choc tu change le commodo pour avoir anti brouillard avant puis reprogrammation du bsi est normalement sa fonctionne
| The Following User Says Thank You to Syldu6301 For This Useful Post: | Aberkane (01/11/2021) |
| Plus d antibrouillard c4 chgt bsi | Sammontigny | Peugeot, Citroën | 3 | 11/12/2019 17h04 |
| lampe uv climatisation | Inductance974 | Systeme de climatisation | 7 | 14/10/2019 08h30 |
| kangoo II pas d'antibrouillard ! | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 21/09/2019 00h04 |
| feu antibrouillard golf6 GTD | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 23/08/2017 21h56 |
| C4 II HDI - antibrouillard | Nicko14 | Peugeot, Citroën | 5 | 09/04/2015 22h05 |
