Vieux 01/11/2021, 14h53   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut programmer cle
salut a tous, j ai commander une clé sur le net pour master 2.2 dci de 2003, parque clé indisponible pour le moment cher Renault.
j ai pris le dump du TRF TRANS de la 93c46 pour avoir le PIN avec ca pourrais je affecter la ce avec zed bull par exemple même si fermeture centraliser ne marche pas, je veux juste qu' il démarre.
Type de fichier : bin immobox BB902SN.bin (128 octets, 2 affichages)
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 17h19   #2
Pouvoir de réputation: 276
slt essaye 2546
RALPH (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 18h39   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Salut avec effi c ai rapide tu injecté ton dump il te donne ton pin est avec zed bull tu programme ton transpondeur tu peux mettre du t5 ça passe
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
RALPH (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h06   #4
RALPH
Avatar de RALPH
je suis avec fvdi, j ai pu precoder mais pour coder le pin dans key Tool je trouve bien master avec le dump de l immobox mais pour affecter T5/NOVA/PCF7935 mais pas le 7946 que j ai
même problème avec zed bull; j ai pas de T5 sous la main
Vieux 01/11/2021, 19h15   #5
Hello sais immobox y faut un t5 ou pcf7935
RALPH (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h22   #6
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement je vais pas avoir le choix.
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
je vais voir demain j ai un collègue qui va me passer une immobox et clé d un kangoo, je vais faire un vierge sur edc15c3 et ca devrait me dépanner pou r l instant dans l attente du T5
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h23   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut je comprends pas bien ça semble etre id33 et tu as commandé une clé mais tu n as pas de clé en neuf sur le net a part de l occaz et bien sur il faut, tout virginiser il te faut un t5 avec zbull ou peut etre 7930 OU 7931 mais ça passe pas bien t5 infaillible tu as commander une clé ID46 il faut savoir quel model de boitier antidem est monté sur le master trf trans car boitier noir avec souvent une prise bleu c est id33 ou uch c est id46
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2021, 19h35   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. A ma connaissance pas de clé master compatible avec le tien sur le net. Tu as du prendre une avec Id46. Ça ne passera pas
akasa67 (01/11/2021), belle-palestine (16/11/2021), RALPH (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h45   #9
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement j ai du me planter dans ma commande
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
je vais mettre le kit du kangoo ca devrait le faire pour dépanner
Vieux 01/11/2021, 19h46   #10
Y a des transpondeur t5 ou tu peu récrire dessus trouve une vielle cle et test..
RALPH (01/11/2021), vv58 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 07h19   #11
vv58
Avatar de vv58
salut a tous ok pour akaza67 tu peux recoder un t5 ça fonctionne
RALPH (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 07h47   #12
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Salut en plus utiliser une T5 est moins cher et moin galere surtout si tu veu juste demarrer seulement
as tu commander une T5 RALPH ?
RALPH (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 21h56   #13
RALPH
Avatar de RALPH
salut j ai pris un boitier et cle sur un autre en 2.8 tdi, du coup j ai fait un vierge sur Ecu. est la ca démarre.
j ai commander un T5 pour remettre sont boitier origine avec fermeture centraliser.
Vieux 16/11/2021, 04h52   #14
bel27
Avatar de bel27
Salut je voulais savoir si tu avait commander cest parce que je voulais tant offrir une
---------- Post added at 04h52 ---------- Previous post was at 04h51 ----------
tant offrir une programmer avec le dump que tu as poster
SBB Programmer autodiagauto programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2018 13h07
programmer bsi baso123 Peugeot, Citroën 1 27/11/2016 12h49
New SBB Key programmer V33 br25 Airbag 4 10/02/2016 22h11
upa usb ou etl programmer abdel200 Programmeur de chip 2 21/10/2015 08h15
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
