Vieux 02/11/2021, 10h47   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Température de fonctionnement 2.0 TDI
Bonjours a tous
Voila petite question, quelle est la température normale de fonctionnement sur un 2.0 TDI 143 de Audi A5 dans mon cas ?
J’explique un peu , j'ai effectuer un joint de culasse sur un 2.0 tdi car celui-ci avais surchauffer et la culasse c'est déformer a laisser passer la combustion dans le liquide de façon a faire éclater les durites .
Maintenant tous va bien plus de pression , et en roulage avec diag brancher car je sais que l'aiguille elle est taré pour rester dans une plage sur 90
Sur autoroute la température réel varie entre 88 au lâcher de pédale jusque 95 96 maximum en cote
J'ai cru comprendre que les moteur moderne avais une température avoisinant les 100° . Est ce vrai ou j'ai encore un problème ?
Pour info EGR et son refroidisseur supprimer
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2021, 10h53   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
sur une peugeot je suis monte a 105 de temperature pour enclenchement ventillo
sonde neuve
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
ludo408 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 12h40   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Point d'ébullition : 100 °C
si tu ne rajoutes pas de ldr alors c'est bon
sinon tu peux jouer sur le calorstat diffèrent qui s'ouvre plutôt
ou bien un radiateur (principale) plus gros (trois tubes ,afrique)
il n'y a pas de Pompe à eau débrayable ????
Turbine pompe à eau en plastique ???
Vieux 02/11/2021, 12h52   #4
Fubo76
Avatar de Fubo76
Fubo76 is on a distinguished road
bonjour, comme dit plus haut sur les moteurs psa la température monte au dessus de 100° avant le déclenchement du ventilo. Pour les modèles ressent j'ai bien l’impression que les températures sont dans ces valeurs la, surement pour favoriser la dépollution.
Fubo76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fubo76 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2021, 12h57   #5
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
Comme la pression dans le système est supérieure à 1 bar la température d'ébullition est supérieur à 100
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 10bagger For This Useful Post:
Vieux 02/11/2021, 14h52   #6
ludo408
Avatar de ludo408
Non aucun rajout de liquide depuis le remontage et la purge .
Plus de pression anormal et de durite toute dure
Pompe a eau classique heureusement
Pour la turbine de pompe a eau , aucune idée je n'ai pas regarder , mais j'ai monter forcement un kit distribution complet avec pompe a eau en SKF .
Comme elle ne dépasse pas les 95 degrés je suppose que c'est tous a fait normal en ville en conduite normale elle reste même plutôt stable a 91 degrés
Vieux 02/11/2021, 22h01   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Les t° que tu annonces me semble tout à fait normales. Pas d'inquietude.
Vieux 02/11/2021, 23h10   #8
10bagger
Avatar de 10bagger
Envoyé par vwseb Voir le message
Tout à fait d'accord avec toi
Vieux 02/11/2021, 23h30   #9
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Idem, 90°C au compteur .
Après, selon les côtes et la température extérieure, il est possible que la température monte un poils.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2021, 15h32   #10
tout dépend de la température d'ouverture du thermostat d'eau,
d'après les infos données, température d'ouverture à 87°,
au vu des relevés effectués, tout est OK.
Vieux 03/11/2021, 17h49   #11
cyril83tl
Avatar de cyril83tl
cyril83tl is an unknown quantity at this point
Pour le 2.0 TDI il est préférable de mettre un calorstat qui ouvre entre 80 et 90 100° étant vraiment la valeur la plus haute qu'il est préférable de ne pas atteindre car ce moteur à ces faiblesse.
cyril83tl est déconnecté   Réponse avec citation
Temperature egt Bobo974 Chiptuning 6 05/05/2016 12h00
Fonctionnement EGR PSA angeflasheur Préparations moteur 9 28/01/2016 07h08
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
vidéo fonctionnement ABS franck22 ABS, ESP, DSC 0 23/02/2014 13h17
doc fonctionnement FAP Mitch82 Mécanique générale 3 04/07/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
