| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous j'espère que ça va pour vous.
Est-ce qu'il est possible d'avoir le code l'autoradio provenant d'un Kia cee'd de 2010. À vrai dire je ne sais pas si c'est possible est-il possible de le récupérer depuis l'eeprom si il y en a bien. Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut Zing,
Poste ta 24C64 .... |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Salut Boris,
Je vais essayer de récupérer l'autoradio rapidement et je posterais le dump ici. J'ai cru qu'on aurait pu le faire avec le numero de série :) (du moins j'ai espéré). |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | boris93600 (03/11/2021) |
Perso, je peux pas le faire avec le sérial uniquement, mais si quelqu'un d'autre a la solution, c'est sûr que ce serait le top !
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zingilingiling (03/11/2021) |
Salut boris93600
Comme prévu , voici le dump du 24C64. Merci d'avance. |
Essaie le code 1009
| The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | 123Robby (23/08/2022), mcmomo (04/11/2021), MOUS25 (04/11/2021), Shadows93 (04/11/2021), zingilingiling (04/11/2021) |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | 123Robby (23/08/2022), boris93600 (04/11/2021) |
Astuce en MP ...
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zingilingiling (04/11/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme les dires de boris93600
le code est bien 1009 |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | boris93600 (05/11/2021) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | boris93600 (05/11/2021) |
Salut Zing,
De rien mon ami, content d'avoir pu t'aider
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | 123Robby (23/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
J'ai le même problème sur la Kia de ma fille. C'est le même modèle d'autoradio, avec les données spécifiques sauvegardées dans une 24C64. J'ai résolu mon problème en mettant le dump de l'autoradio de Zingilingiling, avec le code trouvé par Boris93600. Merci à eux deux ! J'ai joint le dump de ma 24C64, si jamais Boris93600 sait toujours comment trouver ce pu... de code. J'ai essayé de chercher un 1009 (ou 9001 ou 1009+1111 ou 1009+2222 ou ...) dans le dump de Zingilingiling, mais je suis moins doué que d'autres... Petite anecdote : chez Kia, ils ne savent pas faire... Et si vous avez un problème d'antidémarrage, c'est pareil et en plus ils vous rajoutent quelques pannes supplémentaires, comme déprogrammer les clés ! Bonne fin de journée. |
#13 | |
Ton code est 1111 |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | 123Robby (24/08/2022) |
Très fort boris93600 !
J'ai essayé de chercher 1111 ou n'importe quelle occurrence, mais j'ai pas réussi... Il faut croire que certains sont beaucoup plus forts que moi, ou beaucoup mieux informés. |
#15 |
Bonsoir j'ai une kia ceed avec le même problème quel es la solution svp ? Merci d'avance
| clear kia ceed 2019 | Mehdi13 | Airbag | 2 | 30/03/2021 12h30 |
| code autoradio vw polo 2010 | bkprog13 | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 09/05/2020 18h36 |
| Kia ceed 2011 | duroi | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 17/04/2018 07h48 |
| kia ceed 2L 140 | rosaire974 | Chiptuning | 1 | 25/11/2014 18h53 |
| resynchro cle kia ceed | foulques | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/12/2013 09h08 |
