Vieux 04/11/2021, 16h47   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut ECU bloqué AUDI A4 V6 tdi 2005
Salut les amis
J;ai un problème avec un véhicule Audi A4 3.0tdi V6
ECU EDC16CP34
Année 2005
Moteur BKN
Le calculateur est bloqué pour l'écriture par OBD suite à un DPF fait avec DPF remover 2017
J'ai la carto d'origine lu avec KESS mais je ne peux pas l'injecter par OBD
Quand je l'injecte par BDM au KTAG le calculateur ne répond plus
Avez vous déjà vu ce problème ?
Comment faire pour tout remettre à jour d'origine ?
Type de fichier : rar BDM.rar (1,22 Mo, 2 affichages)
Type de fichier : rar a4 3.0 ori.rar (62,6 Ko, 2 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2021, 17h33   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Salut est ce que tu arrive a communiquer avec en faisant un diag ?
danyparis (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 17h44   #3
Pouvoir de réputation: 105
Tiens essaye ca en bdm fichier réparé.
Cdlt
https://we.tl/t-iroDKnXcpb
Vieux 04/11/2021, 17h52   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Tu as lu en BDM après plantage ?
Vieux 04/11/2021, 18h04   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
re
voila ta flash original en bdm au cas ou.
Type de fichier : rar Audi A4 3.0 TDI 374 489.rar (316,6 Ko, 2 affichages)
danyparis (04/11/2021), fils (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 19h05   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Merci à vous
Il y a un defaut immo depuis ce probleme dans l'ECU
il diag mais il ne retrouve pas automatiquement le VIN
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
fils (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 19h18   #7
danyparis
Avatar de danyparis
dernier point important
quand j'injecte la carto d'origine par BDM l'ecu se bloque et je dois obligatoirement injecter le FULL BDM car j'ai un message comme quoi que c'est non autorisé d'injecter l'eeprom ou MCU etc...
à mon avis il y a quelque chose au niveau du MCU qui bloque
Il faut savoir qu'avec le FULL meme bloqué le véhicule démarre mais impossible de supprimer les DTC
Vieux 04/11/2021, 20h43   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Ton eprom est corrompu....
seadoo831 (04/11/2021)
RNSE-PU audi bloqué foulques Autoradio et Navigateur GPS 1 17/03/2020 17h41
Calculateur bloqué audi Kicecool programmation & synchronisation de clé 7 29/10/2017 23h45
Calculateur bloqué Audi A4 nas33 Transponder, code pin 17 22/06/2015 15h06
Compteur bloqué a 999 999 - Audi A3 leprosylv Compteur kilométrique 14 06/05/2013 08h58
cd gps audi a3 bloqué doudi Autoradio et Navigateur GPS 0 01/02/2012 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
