Vieux 05/11/2021, 05h41   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Info sur tecnotest Ecold 6310
Hello
Si quelqu'un a manuel et/ou schéma ça m'interesse.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
bill25 (09/05/2025)
Vieux 10/01/2022, 19h12   #2
Benny33
Avatar de Benny33
Benny33 is an unknown quantity at this point
Bonsoir
dans le menu de l'appareil, vous sélectionnez l'option d'étalonnage de la balance
après avoir sélectionné cette option, l'appareil demande le code
si vous entrez un mauvais code, l'appareil revient au menu principal
comme sur la photo, l'instruction dit de contacter le service technique
https://postimg.cc/kBmtDvVZ
Benny33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benny33 For This Useful Post:
vwseb (11/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 21h36   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Désolé impossible de trouver un téléphone ou un contact de service client. On dirait que cette marque a disparue
Vieux 06/02/2022, 17h06   #4
Benny33
Avatar de Benny33
Par défaut tecnotest
Je vous donnerai le numéro de téléphone du monsieur à qui j'ai acheté l'appareil
En fichier joint !
Ce monsieur sait où cette machine peut être inspectée
Type de fichier : txt Tel.txt (19 octets, 7 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 06/02/2022 à 17h13.
Vieux 01/06/2022, 00h03   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Hello.
Vous utilisez toujours encore cette machine?
J’ai un soucis qui m’embête un peu. Ça n’empêche pas l’utilisation de la machine mais après tirage au vide elle m’indique systématiquement circuit non étanche. Pourtant quad je regarde la valeur de vide c’est ok
Il y a un capteur -1/9b qui sort un signal 0-10v. J’ai mesuré le signal qui descend à 0.08v après tirage au vide donc une valeur de vide de environ -0.9b. Après tirage au vide la valeur ne bouge quasi pas donc l’ensemble est bien étanche.
Voilà le capteur en question qui est connecté directement à la carte électronique de cde
Vieux 08/06/2022, 18h33   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Bon je me répond à moi même. J’ai installé un afficheur programmable qui affiche donc de -1 à 9b selon la valeur mesurée 0-10v.
Et bingo le zéro était pas mal déréglé. J’ai donc mis le circuit vapeur à l’air libre et réglé le zéro.
Depuis la machine fonctionne parfaitement.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
dede83 (08/06/2022), vortex (08/06/2022)
tecnotest terpsycor Logiciel & autres documentations général 1 07/02/2021 14h41
info isfedales82 cimetière de présentation 1 02/10/2019 08h35
Info Moulay Réparation & Programmation des calculateurs 5 08/09/2018 22h18
Tecnotest Reflex Top 4132 hmagga Autres 0 22/08/2014 18h20
tecnotest-reflex-4130 rayan38 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 19/02/2011 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
