bonjour , à tous , j ai une petite renault scenic 2 ou je dois faire une distribution , mais la poulie de vilebrequin n a pas de clavette , n étant pas un gros expert sur le sujet , je voudrais avoir un petit couq de main , voir les points clé pour évité un décalage certains au démarrage .
si des âmes charitable pourraient me donner un petit couq de main . grand merci a vous |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en bas de renifleur il ya un boulon 14 tu dessert avec clé torx E14 tu pige vlb |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | supermajax (05/11/2021) |
salut merci , pour l info , pourla poulie , et la remise en place de la courroie ca une importance ou pas .
dans le coffret de distribution j ai pas de repere sur ma courroie ,. si je pige le vilo et l acc , qu importe la position de la poulie par apres ? |
voici le schéma |
#5 | |
Salut, Bizarre normalement tu as au moins repere aac et Pompe injection Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Je ferai une vidéo en français de Dialogys |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
dans l’ensemble cela se fait bien; la question et que la place pour travailler , pas très accessible, dans la procédure normal ,il faut desserrer les 2 poulies pour avoir une tension correct, mais personne le fait, il faut aussi pas utiliser la pige pour desserrer la poulie damper au risque de plier la pige, galère pour la sortir âpres. |
Je dirais pour moteur 1.5 dci , c'est celui qui le plus courant en scenic, âpres il y à le 1.9 dci, ont va attendre la réponse. |
#9 | |
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h09 ---------- salut dom 570 c est un 1.5 dci . k9k 724 |
#11 | |
Distribution_Scenic_moteur_K9K724.mp4 |
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | supermajax (05/11/2021) |
salut toujours se mefier mettre la pige pmh en position toujours 1 ou 2 dents maxi avant le pmh vu avec les reperes sinon c est classic tu tournes sans faire attention et tu tords la pige avec le balancier vilbrequin et tu es quittes pour demonter carter inf
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | supermajax (05/11/2021) |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | supermajax (05/11/2021) |
#14 | |
grand merci ---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h32 ---------- ca c est top avec diagolys |
| Clavette pignon vilebrequin DW10BTED4 | zorbax19 | Mécanique générale | 2 | 18/09/2017 21h29 |
| es possible u n vierge sur scénic 1.9 dci sans emulateur? | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 24/04/2017 21h19 |
| pige calage vilbrequin | nas33 | Mécanique générale | 48 | 03/12/2014 23h36 |
| calage à froid scenic 2 1,6 l 16 V K4M | tizef | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 18/07/2014 19h26 |
| modif pignon AAC et vilbrequin K9K | robert | schémas de câblage, documentation | 2 | 06/07/2012 06h21 |
