bonsoir j es un souci avec un vito depuis le changement de batterie il ne veux plus demarrer donc apres avoir lu beaucoup de choses sur le forum et je vous en remercie qu elle solution pour le redemarrer il est de 2002 j es avdi clone je sais pas si on peux faire quelque chose avec sa j aimerais une aide je voudrais l offrir a une pompe funebre muslim sais un ancien des pompe funebre merci de votre aide
| The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post: | boris93600 (08/11/2021) |
fait un diag pour voir si il n'est pas en start error
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
il y a pas de defaut au calculateur
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam frérot ca touche très bonne initiative pour info ton vito cest désynchronise suite à une chute de tension la meilleur solution et de pose un emulateur comme ça plus de problème ou repare dump du temic et ecu
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
flache calculo vito ori.binfichier lu au fvdi
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est se que le moteur se lance ou rien du tout.....si rien ne se lance vérifie ton alternateur |
| The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | boris93600 (08/11/2021), WIKOU38 (06/11/2021) |
merci du retours oui faut bien aider les gens dans le besoin car sa aidera beaucoup de famille challah comment reparer les fichier est se que avec fvdi on peux lire ou obliger de dessouder les deux epprom
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tu contrôler tes fusible j ai deja eu le cas un fusible hs
| The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post: | boris93600 (08/11/2021), WIKOU38 (06/11/2021) |
#9 | |
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- fusible controler 1 part 1 est tous bon |
tu peux toujours lui mettre un emulateur comme ta indique notre ami plus haut ou réparer le dump avec le soft star error en cherchant un peu tu peux le trouver
Suivant le model de ton calculo tu va trouvé une 95p08 ou 24c04 il faut lire le temic derrière le compteur le mieux et de pose un emulateur cr1 ou cr2 basta
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | boris93600 (08/11/2021), WIKOU38 (06/11/2021) |
je voudrais le faire rapidement car je l avais promis si je lis les deux eprom calculo et temic et je vous les post pourriez vous me les synchronises je veux faire au plus rapide j es lu avec fvdi est se que sais bon ou sais partiel la lecture
Synchronisation pas de souci post tes dumps je te le fait ou des membres du fofo te le feront
#14 | |
#15 | |
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h16 ---------- comment le controler si j enleve les cosse dessus sa peux fonctionner ou pas |
| mercedes vito | mike2a | Pinout calculateurs et bootmode | 30 | 06/07/2018 16h11 |
| Mercedes vito depart erreur | television | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/02/2017 21h00 |
| Ecu Mercedes vito | SOTISEN | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/01/2016 12h56 |
| Off mercedes vito | DIAGNOSTIC AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/12/2013 11h51 |
| Mercedes Vito 112 CDI | tordu | Mercedes Benz | 13 | 24/08/2013 09h44 |
