Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut tout le monde,
J'ai un problème avec ma Mégane 3 1.5 DCI EDC de 2015. L'ecu a planté lors de la mise à jour avec can clip et il n'est plus reconnu avec can clip ou renolink. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, je n'ai pas les codes pin et isk et puis vu que je suis débile, j'ai reset l'uch avec renolink sans faire exprès ![]() Voilà, voilà ... En gros, je suis dans la giga merde et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai déjà créer un sujet sur le forum, ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100101 On m'a fait comprendre que je devais vraiment faire aider par quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi en la matière, en même temps c'est pas compliqué vous me direz ... Voilà l'ecu en question : ![]() J'ai en racheté un autre mais je sais même pas si c'était utile finalement ... Je suis dans les Yvelines à saint cyr l'école, juste à côté de Versailles. Si quelqu'un peut m'aider et me sortir de cette galère infinie, ça me sauverait la vie. ![]() Merci d'avance à tous d'avoir pris le temps de me lire !
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Salut l ami tu devrais trouver quelqu'un de compétent sans trop de mal ou dans alentours
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | guiton123 (07/11/2021) |
Je croise les doigts en tout cas !
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2009
J’ai commencé a lire
Ensuite j’ai vu vierge renolink j’ai arrete |
Slt
Essaie qd mm de lire l'ecu sur table si tu peux en tirer quelque chose ...
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | guiton123 (07/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai peut être un fichier de ta megane 3 le problème c'est qu'avec renolink tu pourra pas le réécrire sur le calculateur, et que surtout reapprendre l'uch avec les carte existente ça va être impossible même si tu as fais des photos de tes connerie et encore les bonnes,
Les fichiers logs de mémoire ne sont pas sauvegarder avec cette application de memoire Si tu as Virginiser uch ton verrou de colonne devra y passer ainsi que la dae et le calculateur moteur et tout recoder du début à la fin.[emoji35] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | guiton123 (07/11/2021) |
Salut si tu veux ramène moi les 2 ecu je te rattrape le coup.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | guiton123 (07/11/2021) |
Donc si je comprends bien l'ecu est rattrapable mais pour l'uch c'est beaucoup plus compliqué.
C'est quoi la meilleure solution ? J'ai regardé pour les kits de démarrage mais je trouve pas grand chose pour ce modèle. Sinon il me reste à trouver quelqu'un qui a l'accès à renault.net ? Une chose est sûre, je touche plus jamais à l'électronique de ma vie sur ces voitures de malheur ! [emoji24] Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
Attention au kit de démarrage kilométrage,boîte auto au lieu manuel, les options, les pièces volées,la carto pas cohérente
C'est ce que je pensais, c'est quasi impossible de trouver un truc nickel qui va marcher du premier coup...
Salut deja trouver des kits complet sur ebay tape tes reference calculateur sur ebay moi le kit complet sans verrou de colonne m avais couter 350 euros livrer et ensuite vierge verrou avec renolink et démarrage direct et nickel
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h57 ---------- https://www.ebay.fr/itm/153716427763...kAAOSw7FFdxU7z apres a voir si compatible avec ton modele cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Les gars, je viens de me rappeler que j'avais pris une photo d'un code uch avec renolink quand j'avais reprogrammé des cartes mais je sais pas si c'est ça qu'on cherche.
Ça nous aide ça ou pas du tout ? ![]() Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
#13 | |
Et ben voilà une bonne nouvelle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | guiton123 (08/11/2021) |
Non mais faut pas croire, c'était calculé tout ça [emoji23]. Mais en fait, ils servent à quoi ces codes ? [emoji28][emoji85]
#15 |
Avec le code tu veu recoder uch
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ---------- L'ecu et la dae se récode tout seul après contact mi ,si tu fais un virgin e ci et dae Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| AVDi dans les Yvelines - renew boîte | DesmoFab | Vente, Achat, Echange | 20 | 06/12/2019 22h11 |
| calculateurs | zenata | Vente, Achat, Echange | 4 | 27/09/2017 21h22 |
| Recherche personne dans les yvelines | micka45 | Café du forum | 1 | 27/05/2017 10h40 |
| vds calculateurs | alexio | Vente, Achat, Echange | 3 | 06/12/2016 10h39 |
| lot de calculateurs | jimano147 | Vente, Achat, Echange | 7 | 29/08/2016 14h46 |
