Salam à tous, je cherche à faire un off sur un calculateur (MARELLI G6.14 0D03) de Citroën ZX 1.4i pour laquelle le code est perdu.
J'ai voulu lire le MPC pour faire le off, mais impossible. Voici la référence : TMP68HCP11A1WT T5B74 (ou T5874 ?)-1WT-9 C11W 5L9031 J'ai essayé avec carprog en soudant les fils dessus, j'ai essayé avec xprog MCU déssoudé et placé sur support PLCC52, mais rien n'y fait. Je ne sais pas quel mask choisir. Savez-vous avec quoi je pourrais le lire ? Merci. |
Slt l ami regarde si y a pas 68h11 unsecurised ou je ne sais plus quoi ta pas une photo
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | slklite (11/11/2021) |
J'ai pas pensé à prendre en photo. J'en fais une demain.
Par contre jai mis tout ce qui était écris dessus, il me semble. Merci. |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | akasa67 (10/11/2021) |
Voici le photo xdu MCU du calculateur
Si, je n'ai pas ce qu'il faut, je vais essayer d'extraire le code du mcu du clavier. Je joindrais une photo plus tard dans la journée. Merci. |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/11/2021 à 13h39. |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/11/2021) |
Voici le module de code.
Ce serait un hc05 ? Merci. |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | akasa67 (11/11/2021) |
Essaye de remercie les gens qui t'aide attend je regarde un truc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2021 à 21h58. |
Bonsoir les amis
Apparemment avec le mask 3D33J se serait un MC68HC05B8 ? A confirmer |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | slklite (11/11/2021) |
Essaye de lire l ecu en
Motorolla MC68HCP11A1 A8, E9 ..
J'ai essayé presque tous les mask qui avaient l'air de coïncider, je réessaye demain
bonsoir
je viens de recevoir moi aussi une pièce de "musée" c'est pour une 306, le gars a bousillé son clavier mais le mcu c'est: MC68HCP11A1VFN MASK:2D26E avec upa, j'ai une erreur sur le fil "9", pas de connexion, mais en relevant le pin demain j'essaie avec xprog je vous tiendrais au courant bonne soirée |
Je viens de réessayer, je pense que je suis bon pour faire un "rework" sur mon xprog...
J'ai comme message d'erreur : "device is silent : timemout error" Avec xprog, impossible de lire non plus. Je ne sais pas comment le connecter, il doit me manquer quelque chose, je pense... |
| The Following 2 Users Say Thank You to slklite For This Useful Post: | akasa67 (13/11/2021) |
#15 | |
Question con mais le xprog est brancher sur une alimentation secteur ? |
| lire IAW 5NR.T1 | samb4064 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 10/12/2024 17h17 |
| Lire ecu sirius 32 | nas33 | Réparation & Programmation | 13 | 29/06/2017 01h12 |
| lire IAW 59F | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 18/12/2015 00h53 |
| lire ecu | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/01/2014 19h27 |
