![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou tout le monde, j'ai besoin de vos avis, je suis une quiche en matière de boîte auto.
J'ai ma passat b5 1.8L 20 soupapes de 1997 à bva 4 vitesses référence 01n qui se comporte assez mal, la boîte change parfois affecté du retard, surtout en cote. La seconde vitesse passe assez brutalement. J'ai scanné et rescanné la boîte mais rien, aucun défaut, je ne sais pas trop à quand remonte la dernière vidange mais d'après le mécanicien il y a une légère fuite au niveau du joint du carter de la boîte. Pensez-vous que ma boîte soit HS ? Mon portefeuille va-t-il saigner ? Merci |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je m y connais pas en bva, mais dans un premier temps, tu peux faire une vidange + changement du TAMIS, et regarder si c est mieux ou c est cuit ... Bon courage ! |
| The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | mawoussiboris (11/11/2021) |
#3 | |
Merci pour ta participation |
| Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| donne fichier de diagnostique auto | gege | Electronique | 13 | 15/06/2015 18h31 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
