Vieux 11/11/2021, 15h12   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut besoin aide bmw sur bougies prechauffage
bonjour a tous,
j'ai un problème sur une bougie de préchauffage cylindre 1
j'ai remplace les 6 bougies et teste la 1 ok 05 ohms
je voudrais savoir si cela peux venir du boitier préchauffage ou du faisseau
ma question le boitier peux être en défaut sur une bougie
merci pour les renseignement
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h07 ----------
la dessus c est pas facile au démontage
avant de remonter j'ai fais un diag mais pas demarre le moteur tjr pb bougie 1
une idee
Vieux 11/11/2021, 19h08   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir shami précise le modele de ta bmw
Oui tu peux avoir un soucis de faisceau ou de boitier de préchauffage (mais c'est rare)
As tu monté les bonnes bougies (valeurs de tension respecté ? 11V 5V)
Tu as essayé d'effacer le dtc , peut être un apprentissage ?
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boris93600 (11/11/2021), shami (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 01h15   #3
shami
Avatar de shami
Envoyé par pimo Voir le message
bonjour,
oui bonne bougies pour 330d e92 beru ge102 5 volts c est ce qui est monter a origine le boitier prechauff ref gse 102
je voudrais savoir si le boitier préchauffage si hs si cela peut alimenter 5 et pas l'autre ou c est les 6 pas alimente
je me dit 1 seul pas alimente c est bizzare
je vais changer le boitier car la dessus c est bougies et boitier prechauff
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
boris93600 (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 07h36   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Par défaut Quelle BMW ?
Poste les 7 derniers caractères VIN.
shami (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 08h31   #5
shami
Avatar de shami
bonjour boris
je t envoie cela en mp
Vieux 12/11/2021, 09h58   #6
boris93600
Ici >>>>>>>>>>>>>>>
Type de fichier : rar Préchauffage M57 .rar (469,3 Ko, 7 affichages)
shami (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 10h11   #7
shami
Avatar de shami
merci boris pour le shemas
du coup comme les bougies sont indepandentes
le boitier a du larguer
vais commander un
je tiens au courant pour la suite
Vieux 12/11/2021, 10h32   #8
boris93600
De rien, vérifie quand même l'état du connecteur.
Et mesure la résistance jusqu'à chaque bougie, même si le courant faible du multimètre n'est pas forcément révélateur d'un problème, comparé à l'intensité en fonctionnement normal.
shami (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 10h32   #9
shami
Avatar de shami
produit rupture de stock
si une personne a un a vendre en neuf ref chez beru gse 102 ou equivalent
je suis acheteur
Vieux 12/11/2021, 21h58   #10
Beaucoup de problèmes de boitier de préchauffage chez BMW.
Ce qui parait bizarre c'est que d'habitude c'est plutôt les 4/6 bougies en défaut lorsqu'il est en cause.
Avec quel outil diag tu ?
Tu as mesuré la résistance de la bougie cylindre n°1 à la bougie ou sur le connecteur en entrée du boitier ?
boris93600 (12/11/2021), shami (13/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 22h39   #11
Bon je sais que pas terrible comme site de pièces auto, mais bon puisque c'est un Beru,
que ce soit ici ou ailleurs...
https://www.amazon.fr/Beru-GSE102-Ap.../dp/B00CJNYOHQ
Vieux 13/11/2021, 08h34   #12
shami
Avatar de shami
bonjour nico76
j ai déjà change un boitier sur une 325d 6 bougies étaient pas alimente boitier hs
ok pour 4/6 normalement en défaut
j'ai fait le diag avec launch pas avec ista
j'ai mesure la résistance de la bougie démonte elle est a 0.5 ohms(vu le taf j ai mis 6 neuves monte a la graisse cuivre )
je n'es pas encore mesure la résistance connecteur boitier a entrée de la bougie je vais teste ce matin
pour la bougie 1 je savais quelle n’était pas alimente car la pointe chauffante était noir par rapport aux autres le diag me disais aussi que la 1 hs
du coup j ai acheté un boitier sur le site enchère
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
mais pas sur que cela vienne du boitier peut être le fil
il est conseiller quand on change les bougies prech on change le boitier
le boitier est d origine la voiture est de 2007
Nico76 (15/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 09h37   #13
shami
Avatar de shami
Pièce jointe 91756
re
test fait du connecteur aux fils bougies 1 ohms sur chaque file
normal on passe un transistor etc..
je tiens au courant des que je reçois la piece
bon week end a tous
Vieux 13/11/2021, 10h30   #14
boris93600
Le connecteur 12voies (1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8) est en direct sur chaque bougies..
Pourquoi tu trouves 1 ohm ?
shami (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 11h39   #15
shami
Avatar de shami
j ai mis en ohmmètre c est la résistance du fil 1 ohms mis en test diode metrix continuité parfaite fils non coupe
j ai dit une connerie tout a 'heure les transistors sont dans le boitier prechau ne pas tenir compte
boris93600 (13/11/2021)
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage JeeperG Mercedes Benz 6 29/09/2019 12h24
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage JeeperG Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 29/09/2019 11h55
astuce bougies de préchauffage jphp Tutoriels 14 16/02/2015 23h55
Tout sur les bougies de préchauffage beatleguitare Mécanique générale 1 14/12/2013 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
