Vieux 13/11/2021, 21h56   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Uch clio2 1.4 16V
Bonsoir les amis, j'ai une clio 2 1.4 16v dont l'uch est hs c'est un uch HG V4. 1, j'ai mis à la place un uch BG V4.1, la voiture démarre pas de problème, mais j'ai un problème avec les feux quand je tourne pour allumer les phares ya rien qui s'allume même le compteur la lumière ne s'allume pas, quand je remet l'ancien qui est hs tout fonctionne sauf le démarrage biensure vu qu'il est hs.
Quelqu'un a déjà eu ce cas ?
Merci d'avance
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 22h05   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Pour moi mauvais UCH, tu as remplacer un HAUT DE GAMME par un BAS DE GAMME comme si tu avais mis un N1 à la place d'un N3.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2021), djspike (13/11/2021), ggvaniou (14/11/2021), jah83 (14/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 22h50   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je dirais pareil, par contre j’ai déjà remplacé des hg par n3 et aucun problème
djspike (13/11/2021), phil1 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 23h08   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
jock
ret y voit que du feu ? hg >n3
Vieux 13/11/2021, 23h37   #5
djspike
Avatar de djspike
Merci les gars pour vos réponses je vais mettre un N3, et je vous tiens du résultat.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2021), phil1 (13/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 12h07   #6
djspike
Avatar de djspike
Bonjour problème résolu avec un UCH N3.
The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (15/11/2021), nasisamy (15/11/2021), phil1 (15/11/2021)
Vieux 05/12/2021, 13h16   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami je peux savoir tu as utilisé quoi pour adapter ton uch a ta clio??
RENOLINK??
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
uch clio2 rap95 Immobilizer dumps/solutions 3 16/04/2017 22h49
clio2 rachid78 Compteur kilométrique 6 31/01/2017 23h09
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
Air bag clio2 julien74 Airbag 4 03/10/2012 09h27
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
