Vieux 14/11/2021, 12h05   #1
mik-hey
Avatar de mik-hey
mik-hey is on a distinguished road
Par défaut Centralisation twingo 1 ph1
Bonjour à tous.
Sur une Twingo 1 ph1 de 1995, moteur C3G sans anti démarrage mais avec fermeture centralisée Connaissez-vous la procédure pour synchroniser la clé ou en ajouter une nouvelle ?
Le verrouillage des portes fonctionne bien depuis le bouton du plafonnier, et la diode IR de la clé envoie bien un signal.
J'aimerais donc re synchroniser la clé mais je ne trouve pas la procédure.
J'ai essayé en laissant appuyé 10sec le bouton du plafonnier, mais visiblement ce n'est pas la bonne méthode pour ce modèle.
Autre demande sur cette voiture:
Elle est restée démontée 1 mois et demi pour réparation , sans batterie connectée et quand je l'ai récupérée, le totalisateur kilométrique est revenu a 0km....
Je ne pensais pas ça possible, mais du coup, comme j'ai un CT a faire, j'aimerais lui remettre ses 350000km... car là elle a 700km
Savez-vous si c'est faisable via la prise diag carrée qui est sous le capot ? si oui,avec quel soft?
J'ai vu une méthode en envoyant un signal sur le capteur de vitesse mais je ne sais pas si c'est réalisable sur Twingo.
Merci beaucoup beaucoup beaucoup pour votre aide.
mik-hey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2021, 12h32   #2
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
moi pour la centralisation j'aurai installer un kit centralisation fréquence , à moins de 20€ y'ena , y'en a meme avec des clé ou tu peux mettre ton insert.
pour le kilometrage je ne sais pas, mais t'es sur que c'est le total et non le journalier
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2021, 15h06   #3
mik-hey
Avatar de mik-hey
Salut kalagane
Oui, c'est bien le totalisateur et pas le journalier qui s'est remis a 0.
C'est la première fois que je vois ça!
Si je ne me trompe pas, le kilométrage est stocké dans l'Eeprom de l'afficheur? Je ne comprends pas ce qui aurait pu l'effacer.
Je l'ai ouvert pour voir et je n'ai pas vu de trace de démontage /déssoudage (car pas confiance au garage.... )
Vieux 14/11/2021, 16h52   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pour ta clé, tu montes dans la twingo, portes fermées, tu appuies sur fermeture centralisée (sur la console centrale) en maintenant la pression 5 secondes, puis tu entends les portes fermer/ouvrir, et tu relaches.
Ensuite tu appuies sur le bouton de ta clé et elle doit fonctionner.
mcmomo (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 18h37   #5
mik-hey
Avatar de mik-hey
Merci boris93600
C'est bien la procédure que j'ai utilisé mais visiblement elle n'est valide que pour les versions avec antidémarrage.
Le bouton de la fermeture centralisée fonctionne bien, mais lorsque je le laisse appuyé, au bout de 5 secondes, rien ne se passe....
Je ne peut donc pas synchroniser la clé.
Soit il y a une procédure particulière pour les versions sans antidémarrage, soit la carte récepteur IR du plafonnier ne fonctionne pas correctement.
Bizarre que la fermeture centralisée ne fonctionne plus en même temps que cette remise 0 étrange du compteur.
Je vais vois si je trouve un récepteur IR avec une clé associée pour tester.
dans tous les cas,merci pour votre aide.
The Following User Says Thank You to mik-hey For This Useful Post:
boris93600 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 19h27   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut sur les 1er antidem c est pas un code evolutif c est du code fixe comme r21 R19 donc pas de resynchro les codes evolutif sur safrane et laguna sont apparu a Partir de 1996 avec les resynchro;;n etant pas au boulot et j ai pas retrouvé le pps antidem renault crée par un cotech j aurais pu confirmer 100% mais de 93 a 95 normalement c est code fixe bonne soirée a tous
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2021, 20h15   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
La dessus tu ouvre la clé pour récupérer le code clé que tu converti en code pin à 4 chiffres que tu rentre avec le bouton de la manette essuie glace et la le voyant immo restera fixe et à ce moment tu appuie sur la télécommande et c’est bon
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 14/11/2021, 20h50   #8
boris93600
Envoyé par ECU diag Voir le message
Le système que tu décrit est le même que sur clio1 , mais il dit ne pas avoir d'antidémarrage. Ce que je comprend là, c'est qu'il peut démarrer sa twingo en ouvrant la porte avec la clé dans la serrure et démarrer directement (sans désactiver le coupe circuit à la télécommande). A moins que j'ai compris de travers ....
vv58 (15/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 21h28   #9
mik-hey
Avatar de mik-hey
boris93600,
Oui c'est bien ça, pas d’antidémarrage sur cette voiture, pas de voyant d’antidémarrage sur l'afficheur.
J'ouvre la porte avec la clé dans la serrure et je démarre tout a fait normalement. La voiture fonctionne parfaitement.
La fermeture centralisée fonctionne par le bouton du plafonnier.
Encore merci a tous pour vos participations.
Vieux 14/11/2021, 22h09   #10
boris93600
Ta clé est toute ronde ? Tu peux l'ouvrir et nous mettre des photos de l'intérieur le plus lisible possible ? Une étiquette présente ? Un marquage quelconque ?
yahiadiag (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 22h31   #11
mik-hey
Avatar de mik-hey
Voici une photo du pcb de ma clé.
Pas d'étiquette a l'intérieur.
Il me semble que les clé avec antidem ont un CI TRW LRKE-IR10 sur le PCB
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Vieux 14/11/2021, 23h56   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors la
Twingo sans immo jamais vu je sais même pas que sa existe
Y’a pas ecu la dessus ?
---------- Post added at 11:56 PM ---------- Previous post was at 11:55 PM ----------
Elle doit être en immo off et ils on virer l’ampoule immo
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
boris93600 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 08h47   #13
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Si c 'est comme les anciennes renault 9 tu peux récupérer un récepteur et reprogrammer la puce en changeant les soudures sur les pattes du circuit intégré
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
vv58 (15/11/2021)
Installation centralisation universelle Twingo vince_est Alarme 2 13/09/2021 20h37
centralisation 407 Minimox programmation & synchronisation de clé 15 22/09/2020 23h03
twingo pas de centralisation ni warning soustourou Automobile en général 8 04/02/2018 09h24
Centralisation 307 jeronimo programmation & synchronisation de clé 21 01/08/2017 02h45
centralisation c4 tomsy10 Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
