suite à un remplacement du câble de frein à main, j'ai un double soucis : -Un défaut d'airbag ( je précise que le boitier à du être démonté pour avoir accès au câble de frein à main, mais tout en respectant les procédures BMW sur ISTA à la lettre ! ). -Plus aucune commande de phares, clignotants, lumière plafonnier ne fonctionne. Je ne comprend pas ce qui pourrait en être la cause. Si quelqu'un a deja eu ce soucis ou quelque chose du genre, merci de m'aider :) ---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- je n'ai également plus les commandes pour les vitres. Je n'ai pas encore passé la valise pour avoir les codes défauts, mais ca fait tout de meme peur... |
Slt tu a debrancher la batterie si oui frm ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | flo7100 (18/11/2021), Quattro899 (17/11/2021) |
Bonsoir, sur quel modele de bmw ?
| The Following User Says Thank You to Quentin_27 For This Useful Post: | flo7100 (18/11/2021) |
Salut l’ami
Si tu postais un scan complet sa serait plus parlant, Comme dit akasa sa sent le frm corrompu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
bonjour oui le moins de la batterie comme mentionné dans la procédure.
Je vais faire le diagnostique d ici 2 heures. Je vous tiens informé. Est ce compliqué de réinitialiser le FRM ? J'ai ista D et P, et tous les autres logiciels |
Voici le diag complet :
0A6CF JBE: Capteur AUC 245472 Non 00A3C1 Message (module de plancher FRM, 0x4F0) erroné, récepteur combiné d'instruments, émetteur FRM 245472 Oui 00A3B3 COMBINE : Message du système de retenue multiple manque 245472 Non 00A3B4 Message (état éclairage, 0x21A) erroné, récepteur combiné d'instruments, émetteur FRM 245472 Oui 00D374 DSC : absence de message (FRM, 3B0) 245472 Oui 005F15 DSC: Usure des plaquettes de frein essieu arrière plausibilité 245200 Oui 004C98 DDE: Message (détection conducteur, 0x2F1) 245472 Non 004578 DDE: Message (commande coupure choc EKP, 0x135) 245472 Non 004C9C DDE: Message (détection conducteur, 0x2F1) 245472 Non 004D4A DDE: Système filtre à particules 245200 Oui 00452A DDE: Info - système de filtre à particules 245200 Oui 0093B2 MRS: Coupe-câble de batterie 245472 Non 0093B1 MRS: Airbag de tête droit 245472 Non 0093B0 MRS: Airbag de tête côté gauche 245472 Non 0093AD MRS : Airbag latéral côté droit 245472 Non 0093AC MRS : Airbag latéral côté gauche 245472 Non 0093AA MRS: Rétracteur de ceinture passager 245472 Non 0093C1 MRS: Anomalie de communication détecteur d'occupation du siège passager 245472 Non 0093CA MRS: Capteur airbag montant B gauche (sens X) 245472 Non 0093CD MRS: Capteur airbag montant B droit (sens Y) 245472 Non 0093CC MRS: Capteur airbag montant B gauche (sens Y) 245472 Non 0093CB MRS: Capteur airbag montant B droit (sens X) 245472 Non 00E1E3 Message (marche arrière, 0x3B0) erroné, récepteur CIC, émetteur FRM 245576 Non S 0114 Aucune communication possible avec : le boîtier électronique 245576 Oui |
je précise que le FRM est en rouge dans ISTA
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | flo7100 (19/11/2021), Quattro899 (18/11/2021) |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | flo7100 (19/11/2021), Quattro899 (18/11/2021) |
#11 | |
Salut, j’suis pas trop loin de chez toi si tu veux que j’te le remette sur pattes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | flo7100 (19/11/2021) |
ok merci a tous j'ai trouvé la solution cet apres midi via quelqu'un près de chez moi, en 15 min c est reparti. Par contre, sauf erreur de ma part, dans le manuel bmw ISTA je n'ai pas vu qu'il fallait envoyer une commande pour dire qu'on effectue un travail nécessitant déconnexion de la batterie.
Pour chaque travail, faut il faire cette commande? |
Hello c'était bien le frm ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | flo7100 (19/11/2021) |
| Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 18 | 28/08/2023 20h14 |
| Defaut selecteur de commande dynamique Giulietta | Binbin | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 5 | 27/05/2021 12h39 |
| commande effacement defaut sur can clip renault borneo 3 | aza | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 25/09/2016 23h16 |
| Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2 | j-sky | Systeme de climatisation | 5 | 26/01/2013 19h32 |
| défaut commande clim berlingo | mak zied | Systeme de climatisation | 1 | 27/08/2012 22h01 |
