Vieux 18/11/2021, 10h23   #1
k1905
Avatar de k1905
k1905 is an unknown quantity at this point
Par défaut message defaut Golf 4 sdi
ma golf 4 affiche l'abs et le témoin frein allumé sur le compteur
j ai fais un scan et obtenu un message d'erreur avec ce code
18057 Can, communication moteur / ABS
01316 Unité de commande ABS
j ai essayé de les effacer mais pas moyen
quelqu'un peut il me dire ce que çà signifie?
merci d'avance pour vos réponses
k1905 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2021, 13h27   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
01316 - Module de commande ABS : aucun signal/communication
Causes possibles
Câblage/connecteur(s) de/vers le module de commande ABS défectueux
Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande ABS
Solutions possibles
Vérifiez le câblage/le(s) connecteur(s) de/vers le module de commande ABS
Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Généralement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ affichent l'état actuel de la communication
01316 - Module de commande ABS : vérifier la mémoire DTC
Causes possibles
Solutions possibles
Corriger/effacer les codes d'erreur dans le module de commande ABS
Vieux 26/11/2021, 14h57   #3
vwseb
Avatar de vwseb
As tu verifié le fusible de l'ABS? Tu arrives à te connecter à l'ABS?
Vieux 26/11/2021, 15h23   #4
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
contrôle les fusibles qui sont sur la batterie
Si tu peux, contrôles l'alimentation sur la prise du bloc abs (contact mis)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2021, 05h09   #5
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut ,
Et si l’alimentation et la masse sont ok et de bonne puissance, c'est très probablement le bloc ABS à remplacer
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut golf 7 oran13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 19/08/2018 11h56
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 mohcin2 Mercedes Benz 11 27/05/2014 08h03
défaut Golf 4 drone Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 05/03/2014 17h55
message error GOLF 5 VDO SALASH1610 Compteur kilométrique 21 04/04/2012 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
