| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous !!
Je ne sais pas si je poste dans la bonne section mais je voulais partager avec vous un produit qui remet un coup de jeune au phare pour moins de 3 euros. Le produit s appelle miror formule cuivre et pour s y faire rien de compliqué frotter le phare énergiquement pendant 3,4 minutes à l aide d un chiffon doux et rincer a l eau avec un chiffon propre, renouveler l opération minimum 4 fois et sa donne ce résultat ci dessous que je trouve correct pour ma part et qui passe le contrôle technique ![]() ![]() ![]()
| The Following 27 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | akasa67 (22/11/2021), autodiagauto (20/11/2021), beloukio (23/11/2021), canard (25/11/2021), claude.n (20/11/2021), dede83 (20/11/2021), DIAGSYSTEM25 (20/11/2021), ElTurco (23/11/2021), Fastdiag (20/11/2021), fedge (21/11/2021), Fubo76 (10/12/2021), klif26 (20/11/2021), mahfoud lichani (20/11/2021), maxgeo (21/11/2021), maximin (20/11/2021), MecaTech (22/11/2021), Minimox (20/11/2021), Naho (23/11/2021), pp08 (20/11/2021), progdebutant (22/11/2021), riri333 (22/11/2021), Sebos (22/11/2021), vince11 (23/11/2021), vortex (20/11/2021), youcef_trik (20/11/2021), yoyomartin2003 (20/11/2021), zenata (20/11/2021) |
Bonsoir
pour un résultat optimal : - feuilles de papier abrasif à l'eau Grain 1500 jusqu'à 2000 - POLISH 3M - Lustreuse rotative carrosserie Résultat garantie , votre optique comme neuf
| The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien ne vaux un ponçage 400/800 puis vernis carrosserie, ça repart pour 10 ans !
Là ça tiens un an ou deux, en fonction de l'utilisation de la voiture (feu allumé ou non ) mais juste pour passer un CT pourquoi pas |
| The Following 11 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: |
salut j'ai a plusieurs reprise pour passer au CT nettoyer des phares au liquide de frein dot4/5
par contre je sais pas si sa tient a long terme |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exact je fait la meme chose et cela marche nickel
:yo: |
| The Following User Says Thank You to riri333 For This Useful Post: | zenata (23/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis, même formule que zenata, et c'est parfait
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il existe la méthode par polymérisation pour ceux qui connaissent pas ! Plus cher mais résultat incroyable en peu de temps ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=rKYy...l=COCO%27Clean |
#8 | |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'utilise cette méthode, cela tient largement sans aucun pb dans le temps. le kit complet, c'est 25€ sur ali. le produit est redoutable, et fond littéralement la surface du phare, pour obtenir une surface bien lisse et brillante. je ne travaille plus qu'avec ce produit. |
si tu ne passes pas avant du papier abrasif avant la méthode par polymérisation ,l'effet sera comme sur une jambe en bois!
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
c'est pour cela que j'ai parlé de KIT.. il comprend le produit, la chauferette ET les différends papiers de verre, du grain 80 à 4000 (de mémoire), ainsi qu'une notice (en chinois.. :D ) il faut évidement poncer avec tout les papiers de verre, rincer, sécher, puis mettre les vapeurs de produit. |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu aurais un lien du kit que tu utilises ?. Tu fais combien de phares avec un kit ? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | thomas (11/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Effectivement ça à l'air magique.
Mais je pense qu'il faut qd même prendre quelques précautions de sécurité au moment de l'application du produit (ça ne doit pas être bien bon à respirer). Vous utilisez un masque à cartouche (adapté au gaz). Je suppose au minimum dans un local bien aéré. @ Fedge: voici un lien (par contre je n'ai pas trouvé de kit complet pour 25€) : https://urlz.fr/gRCt |
#14 | |
Effectivement le produit liquide est à base de toluène et résine synthétique . On retrouve le toluène dans les peintures comme diluant . Le toluène est très volatile et très inflammable ( cigarette , source de chaleur approximité ) Mieux vaut l'utiliser dans les lieux bien aéré et utilisé un masque à cartouche pour votre santé . Fiche toxicologique du toluène https://www.inrs.fr/publications/bdd...RS=FICHETOX_74
#15 |
Kit commandé. Je vais pouvoir tester ce produit miracle. Je me demande quand même ce que ça donne dans le temps.
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | thomas (11/12/2021) |
| Changement de phare 308 normale par des phare full led | Omar27 | Electronique | 12 | 29/06/2022 19h45 |
| remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily | Redha-TE | Voyant et led | 19 | 11/05/2019 23h07 |
| cmd slave pour 2000 euros | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/07/2016 22h15 |
| une video pour remettre le service a 0 depuis 2014 sur VW | magaratz | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 15/06/2016 17h54 |
