Vieux 21/11/2021, 20h27   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut procedure initialisation fap audi a4 b8?
bonjour,
J'ai un soucis de FAP sur mon audi a4 b8 3.0 tdi, après avoir nettoyé le FAP au karcher, changé le boitier papillon et sonde g450.
Après ces travaux, voici ce que j'obtiens en passant le vcds:
- 75g de suie calculée
- 0g de suie mesurée
- Les défauts moteur sont en pj
J'ai tenté avec VCDS d'indiquer au calculateur que le FAP avait été changé mais je n'y parviens pas:
- Le bouton CODAGE (11) est grisé
- J'ai tenté une autre procédure en passant par le bouton 'Adapation'. Sans succès puisque j'obtiens une erreur ' Canal non disponible' , voir la capture d'écran ci-joint.
Plusieurs questions:
- Avez-vous la bonne procédure ? déjà rencontré mon problème ?
- Dans le cas où le FAP serait trop encrassé, avez vous une bonne adresse pour en acheter un nouveau ?
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg Audi.jpg (16,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : txt LOG AUDI.txt (3,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 22/11/2021, 03h30   #2
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, controle ta delta P et tes sondes de température, vu que tu l'as nettoyé , fais l'adapation fap neuf,
si ton taux de suie mesurée reste haut , tente une regeneration forcée.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
shami (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 15h33   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Il me semble que pour faire apparaitre l'adaptation, il faut rentrer le code de sécurité (facilement trouvable sur le net).
En ce qui concerne la pression, parfois il faut effacer les défauts et rouler un peu afin que la pression soit mesuré et les voyants partent tout seul (au prochain redémarrage il me semble). En tout les cas, dans certains modele vw il y a un temps d'adaptation.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
shami (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 16h30   #4
shami
Avatar de shami
Bonjour oui code sécurité rentré cela ne veut pas régénérer peux être trop colmate
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Fastdiag (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 17h56   #5
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Salut. Essaie avec delphi ds150e c'est plus simple.
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mcsdiag For This Useful Post:
shami (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 20h30   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par shami Voir le message
bonjour,
La procedure de Fap VW a ete traité plusieurs fois sur le Forum,
t'as deja fait 90% du travail, te reste a faire un tour avec la voiture.
shami (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 13h32   #7
shami
Avatar de shami
fap remplace resultat idem
je ne suis pas devant le véhicule car je suis a 250 kms d ou elle est
personne sur le 49 angers -Montreuil jugne eventuement pour une initialisation
merci a vous
Vieux 02/12/2021, 23h39   #8
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 5
redoneraji is on a distinguished road
TU as essyer avec Launch ou ODIS
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post:
shami (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 07h40   #9
shami
Avatar de shami
pas essaye au launch la je ne suis pas ou ce trouve le véhicule
odis je n'es pas
je vais essayer de trouve une âme charitable sur la région
redoneraji (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 09h55   #10
redoneraji
j'ai deja fait avec launch au ODIS mais pour les voitures VW
Vieux 03/12/2021, 10h05   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami
Launch fait le taf et de loin
Probleme t’as pas la voiture a coté …
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
shami (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 10h56   #12
shami
Avatar de shami
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
oui je ne suis pas sur le 49
tu connais personne vers labas ?
vas ou vcds original ou launch
se place si pas trop loin bien sur remunere
Quattro899 (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 11h03   #13
Quattro899
Vraiment pas l’ami je connais personne par la .. yen a bien un sur le fofo qui va reagir
shami (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 11h16   #14
shami
Avatar de shami
pas de soucis
Vieux 03/12/2021, 20h46   #15
sadna
Avatar de sadna
Comme je l'ai dit plus haut, sujet traité plusieur fois.
voir mon post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73311
shami (04/12/2021)
Rheingold bmw e92 initialisation plaquettes shami Tableau de bord en général 1 22/07/2020 13h32
Procedure demontage boite audi a6 2.5 akasa67 Automobile en général 12 02/09/2019 11h12
initialisation du module neo_13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 17/06/2017 22h45
procédure codage abs 5.3 avec actia audi a4 Harrachi ABS, ESP, DSC 11 03/03/2016 10h52
procedure fvdi pour ecu audi vierge mustauto Réparation & Programmation des calculateurs 3 29/02/2016 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
