| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous.
Je dois normalement récupérer une série 3 de 2011 sans clé. Est ce que c'est possible d'en faire une directement par obd avec im608? Merci |
oui possible sans probleme cordialement |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Skikdi
A tte ton si cas3+ risque de plantage à l'obd Démonté le plutôt Si c'est cas 3 tu peut y aller À mon avis vue l'année tu v tomber sur cas3+ donc démonté c'est mieux Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
merci skeuf je vais vérifier ca au pire je la récupère sur plateau pour le faire tranquillement
| The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post: | skeuf (25/11/2021) |
Salut démonte direct par obd ses risques il va te demander de mettre à jour est tu risque de bloqué ton cas+++
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | NORDAX (26/11/2021) |
Dump cas suffit pas si akl Faut isn moteur |
Akl faut isn moteur
Si add key il récupère isn Dans la clé originale |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | NORDAX (26/11/2021) |
| Problème avec Autel IM608 | matrix28 | Outil de programmation | 9 | 13/03/2021 06h24 |
| Autel IM608 | Ugmolow | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 21/09/2020 11h03 |
| Problème airbag bmw serie 3 e90 2011 | francisco | Airbag | 8 | 08/04/2019 01h24 |
| Problème n° de serie avec Wow Chinois | vwseb | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 16/05/2018 22h04 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
