| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la team,
Je suis à la recherche d un membre ayant un Pcr de côté a me prêter un jour ou deux please :-) J ai récupérer les fichiers full d un ecu de développement et voudrais les essayer pour voir s’il passe en immo off comme ceux de psa. Merci d avance |
#2 | |
Pour l'instant immo off seulement avec émulateur mais peut être qu'une version logicielle va voir le jour.... |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Désolé j avais pas vu. Si vraiment tu trouves pas a côté de chez toi j en ai
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | fils (29/11/2021), jean-marc 10 (02/12/2021) |
Merci les gars sympa. Normalement un super membre m en fait parvenir un encore merci vraiment cool de sa part.
Au passage Jsky a relevé un point concernant le Hw et donc de compatibilité mais j ai oublié le numéro. Quelqu’un as t il déjà essayer d écrire un full dans un autre numéro de Hw et ensuite essayer interroger immo au diag ? Cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (29/11/2021), jean-marc 10 (02/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement, le dump de fils est compatible avec un HW H23
Juste pour info, quand vous parlez de hardware, on parle de la version de la carte mère ou de la powerclass. Avec AVDI j'ai réussi à installer des versions SEAT et skoda avec des puissances différentes sur des vw mais honnêtement je ne me suis jamais préoccupé du HW, c'est peut être pour ça que ça ne marche pas à tous les coups quand je fais des remplacements ECU ? Je fais toujours très attention avec les bosch mais pour moi les pcr2.1 c'était tous les mêmes...
| The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | fils (03/12/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
ce qui est sur c est qu en cas de clonage si t as pas les 2 même références ca ne fonctionne pas
| The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | fils (03/12/2021) |
Avdi ne clone pas il adapte l immo
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Un grand merci a Yoyomartin pour ton PCR, fonctionne parfaitement, franchement ça fait plaisir ton cadeau :-)
T es un chef merci sincèrement... https://postimg.cc/HVpKDvMZ |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (04/12/2021), yoyomartin2003 (03/12/2021) |
Hello,
Lecture full ok :-) Quelqu’un aurait il un PW lu sur Pcr qui a été mis à jour en ligne pour faire tite comparaison ? Merci la team :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yoyomartin2003 (18/12/2021) |
Oups est ce que la structure des blocks du TC en photo correspond t elle avec ceux de simos ?
Merci https://www.partage-temporaire.fr/20...-7c17b558309e/ |
Hello la team,
Toujours sur ce Pcr lol :-) J ai logger smok et déchiffrer read pw, write full flash top. Des que je le passe en boot mode eep ou flash pour logger le id mcu et lecture eep / flash il se met en erreur le fou. Soit il détecte le logger ou me trompe de protocole :-( Quelqu’un a t il déjà réalisé cette prouesse ? Quelle sont les réglages à effectuer ? Merci |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Fils
si la piscine avait une profondeur de 2m alors les trois quart des participants du forum y compris moi sommes 3m sous l eau ?? ne creuse pas trop tu va trouver du pétrole après tu va devoir de l argent ! Merci à toi d élever ce forum si haut !!
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | fils (19/12/2021) |
@ GAD tu as reçu un mp avec le nom des algo de disponible. Merci pour ton retour :-) |
#15 |
Salut la team meilleur vœux,
Je crois avoir compris pourquoi il se met en erreur en boot mode, me trompe de protocole sur le logger. Quelqu’un connaît il les paramètres de connexion en protocole XCP ( id, vitesses etc ...) Merci pour votre aide. Si un membre averti veut regarder procédure flash ou pw je partagerai les logs + déchiffrage histoire d avance ce dossier :-) |
