Vieux 25/11/2021, 19h42   #1
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
Par défaut Aide pour un Dump Calculateur 1.4 TSI
je suis la recherche du Dump pour Golf 5 1.4 TSI voila les info calculateur
HW: 0261201788
SW: 1037390714
VIN nr.: WVWZZZ********53074
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 03C906022J 1579
Installation: MED17.5.20 canvag
le souci plus de communication avec ABS et l'alimentation vérifier est ok,mais pas de repose du calculateur ABS.
j'ai changer tous le bloque ABS avec calcul et toujours la même chose.
d'ou je cherche le dumps pour faire une réparation du calculateur moteur
merci pour tous vos retour et aide
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post:
mecano13 (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 20h04   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
voila pour toi 1037390714.zip
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
jean-marc 10 (25/11/2021), mcmomo (25/11/2021), scott_311 (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 20h11   #3
scott_311
Avatar de scott_311
bonsoir
je te remercie pour ton retour et ton aide.
je vous fait un retour
bien a vous
yahiadiag (25/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 20h32   #4
scott_311
Avatar de scott_311
je reviens pour donner des infos et aussi sur quoi je suis bloquer
j'ai flacher le calculateur avec le fichier que yahiadiag ma partager et merci a lui, mais la voiture ne démarre plus.
je voulais mètre les infos immo dans le flash que yahiadiag ma partager mais j'arrive pas.
si une personne peux m'aider ou le metre immo off
car tous les programme que j'ai fait pour le metre en off il marche pas .
merci encor pour votre aide
Vieux 30/11/2021, 22h14   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu n'as fait aucune sauvegarde avant de flasher ?
Vieux 30/11/2021, 22h28   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Se n’est pas un edc16
Tu ne peux pas flasher comme sa
Memoire otp sur cette ecu
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 19h37   #7
scott_311
Avatar de scott_311
bonsoir
si si j'ai fait une save de la flach mais je voulais la chager avec une autre ?? et metre les info immo que j'ai dans cette flach.
merci pour ton retour et ton aide
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Envoyé par Tristan25 Voir le message
si ta une procédure je veux bien !!! mais je lais déjà flacher et tous c'est passer sans aucun souci avec boot mode .
mais je suis preneur de tous les information et aider qui m'aide a faire soit un immo off sur le dump partager ici ou metre mon immo dans ce dump.
merci pour votre aide et votre retour
Vieux 01/12/2021, 21h54   #8
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, je comprends pas bien ton problème. Tu as pas de communication ABS donc tu injectes une flash dans le calculateur moteur et ensuite tu démarre plus.
Tu peux le remettre d origine pour pouvoir démarrer ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2021, 20h04   #9
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
il te faut un fichier obd même sw même réf pour injecter( en obd) et de ne pas avoir des problèmes avec les zones otp
bon courage.
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2021, 20h33   #10
nizar
Avatar de nizar
si non poste ton full ori et le full d'un autre calculo
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
scott_311 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 16h15   #11
scott_311
Avatar de scott_311
Envoyé par nizar Voir le message
je te fait les deux que j'ai
et je t'envois le MP du ZIP EN PRIVAIS et si tu a besion des INFO IMMO je les connais tous meme CS
merci pour ton aide
https://we.tl/t-8PQXEqqBfB
si Quelle un peux me faire le mix ou immo off sur le nouveau Flach je lui envois le PASS
406 coupé V6 : aide pour calculateur moteur HS alpha2302 Réparation & Programmation des calculateurs 5 02/12/2016 17h53
besoins de dump vierge pour calculateur bmw geniehex Immobilizer dumps/solutions 0 11/06/2012 15h12
aide dump pour tableaux vdo 406 hdi mourad44 Compteur kilométrique 1 13/11/2009 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
