| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Question bête du dimanche je n'arrive pas à trouver la valeur de cette résistance. Elle provient de l'alim de mon godiag qui a flambé. Je l'ai trouvé en CO, donc j'ai mis une 2700 ohms à la place qui est parti en poussière de suite... Autre question les résistances pour AC et DC sont les mêmes ? Car elle me paraît énorme celle ci. Merci pour le noob en électronique! ![]() Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Sur digikey.fr t'as un calculateur. En choisissant noir, marron, marron, violet, or je tombe sur 110Mohms 5% tolérance. À voir si les 2 bandes côte à côte sont bien marron. T'as essayé de mesurer avec un multi la resisntance de la tienne ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | zav_ze_best (28/11/2021) |
Salut El mostro,
Moi les deux côtés à cotés je les vois couleur or et le dernier jaune. Oui j'ai mesurer et je trouvait ~ 2700, j'ai du me gourer, c'est dimanche le cerveau est au placard Ha-ha. Je vais tenter plus gros alors. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#4 | |
voila pour toi https://www.ma-calculatrice.fr/calcu...ce-couleur.php ---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h19 ---------- Citation:
si cela a crame c est que derrière cela a pris un coup aussi c est du continue elle est place ou sur alim une photo svp |
je vois bague jaune -bleu -or-or apres il y a une autre bague ou pas
De toute je pense que j'ai flambé l'alim.
Elle semblait être entre la phase et le neutre (?) ![]() ![]() Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h12 ---------- Une meilleure vue ![]() Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
si tu sais le voltage entrée de ton appareil tu prend une alim portatif genre 2 ampères
en respectant les polarites |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | zav_ze_best (28/11/2021) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut prend toi une alimentation de labo
Tu en as pour vraiment pas cher |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | zav_ze_best (28/11/2021) |
Salut oui oui elle est déjà remplacée, mais je voulais voir si j'arrivé a résoudre un problème simple d'électronique. C'est pas gagné [emoji23]
tu peux me donner les couleurs des bagues
a mon avis ce n'est pas une résistance ? condensateur |
Moi je vois jaune violet or or noir, c'est pour ce que je n'arrive pas à calculer, et c'est beaucoup plus gros qu'une résistance.
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation c est une Résistance fusible 1W 100R 10%
jaune bleu or or noir |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
Salut Stephane et merci..
Je vais essayer d'en trouver une mais vu l'état du pcb après tentative avec une résistance. Ormale ça va être jojo je pense haha. Quel différence entre une résistance classique et fusible ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
salut.
c est une resistance fusible entre 4ohm et 4.9ohm je pence que c est du 4.7 ohm. ---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- salut. la resistance fusible claque au moindre court circuit generalement c est des resistence bobinée. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bmfrep For This Useful Post: | stephane (28/11/2021), zav_ze_best (28/11/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résistance anti-flamme ou fusible (surge resistor) qui effectivement sert de protection dans les alimentations à découpage. Il y a de sortes chances effectivement que cela soit une 4,7 ohm de 1W. Elle se situe souvent entre la source et la masse d"un transistor MOS qui commande le transformateur. Donc si HS, il faut aussi vérifier le transistor ou le circuit de commande. Cordialement. ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- PS : au vie des photos; il faudra changer ton circuit de commande DIL08. |
| The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | stephane (28/11/2021), zav_ze_best (29/11/2021) |
| Valeur resistance magnetti marelli | Quattro899 | Electronique | 8 | 24/06/2021 12h17 |
| valeur résistance airbag 307 | rallyefan38 | Airbag | 4 | 15/02/2019 09h08 |
| Test de valeur de résistance sur réseau CAN HS | Formator | Autres | 0 | 15/12/2018 17h54 |
| Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 08h42 |
| help valeur resistance compteur ESAPCE 4 | Coffin_Rider | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 26/04/2014 13h30 |
