Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 28/11/2021, 12h31   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Disque dur Windows xp/7/10
Bonjour à tous
Je dois jongler sur plusieurs disques durs sur mon pc Dell e6430 Windows xp. Windows 7 et Windows 10.
Certaines fois ça s’allume direct et d autres je dois aller dans bios pour modifier paramètres comme Legacy…..
ça a fonctionner jusqu’à maintenant et depuis hier plus moyen démarrer sdd Windows 10.
Est ce quelqu un connaît la manip exacte svp
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
maurice (02/12/2021)
Vieux 28/11/2021, 16h34   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
De tête, dans ton bios, tu as un paramètres qui doit s'appeler "Boot mode" souvent au niveau des options de boot.
Soit c'est Legacy (MBR) ou UEFI.
XP tourne en MBR, 7 et 10 peuvent tourner dans les 2 modes, mais il faut choisir le bon mode qui a été fait à l'installation, sinon ca ne démarrera pas.
(Je ne sais pas si je réponds à ta question...)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
calixo22 (28/11/2021), maurice (02/12/2021)
Vieux 28/11/2021, 21h04   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Merci Dav
Oui c’est ce que je fausays jusqu’à présent Maus là ça marche plus donc y a t’il un autre paramètre à changer
Dav (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 21h52   #4
Dav
Avatar de Dav
Ca serait mieux si tu donnais un message d'erreur ou une description un peu plus précise que "ca marche plus" :) Ca peut etre pleins de choses... Genre ca reste sur un écran noir ? Ca commence a démarrer ? Ca plante sur un bsod ? bref.... :)
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Tu peux avoir un choix aussi sur le mode sata en ahci ou ide... Mais ca si c'etait pas bon c'est écran bleu normalement.
Ca veut dire que ton windows 7 et ton xp fonctionnent ? y'a juste le 10 qui marche plus ?
Est ce que c'est pas ton disque qu'à claqué ? T'as essayé de le connecter a un autre ordi en externe ? (si t'as le matos...) Tu l'entend bien démarrer le disque ?
Bref des questions en stock je peux t'en sortir pas mal :)
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
zenata (30/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 21h54   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Salut Dav
J’arrive à faire marche un autre sdd sous w10 mais celui que je vrux ouvrir aussi sdd n’est pas reconnu le sdd est neuf Samsung je n’en suis servi 3 fois et stocker dans une boîte.
Je peux le lire en externe sans soucis.
Vieux 29/11/2021, 23h05   #6
Bollide
Avatar de Bollide
j'ai eu aussi un problème similaire avec un SSD Samsung EVO-850 de 500Go j'arrivais aussi a le lire en externe mais pas possible de booté dessus avec une ancienne installation de Windows, j'ai donc tout simplement reformater le SSD, supprimé et recrée 2 partions avec le soft EaseUS Partion Master (la dernière version) et tout est revenue en ordre, j'ai bien sur du tout réinstallé et repartir de zéro !!!
Bon courage ;)
Vieux 30/11/2021, 00h08   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Bonsoir. Oui j’ai aussi un Samsung mené réf que je tien.
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
En fait ça m embête de tout désinstalle car j’ai un soft Mercedes dessus
Vieux 30/11/2021, 00h18   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par calixo22 Voir le message
Vieux 30/11/2021, 08h11   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salut Dav
salem
mon fils a eut le même soucis avec un sdd neuf
il a fallut le branché en externe "port usb", faire l'installation de win 10, et une foi monté sur le pc, il fonctionne
bon courage
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Dav (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 08h14   #10
Dav
Avatar de Dav
Salut !
Avant de formater, la méthode radicale, j'essaierai quand même un boot sur clé USB windows 10 pour tenter de faire une réparation. Les ssd samsung sont bien plus fiables que d'autres à mon goût.
Télécharger media creation tool (bien selectionner si 32-bit ou 64-bit) :
https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
Faire une clé usb avec (super facile)
Booter sur la clé et tenter une réparation automatique ...
boris93600 (30/11/2021), calixo22 (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 08h22   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
voila :
https://www.minitool.com/partition-m...reparation-mbr
il faut réparer le MBR du disque
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
calixo22 (30/11/2021), Dav (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 08h25   #12
Dav
Avatar de Dav
GAD => Oui si c'est du mbr et pas de l'uefi... Et ça on en sait rien :) c'est pourquoi l'outil microsoft sera plus approprié :)
D'ailleurs calixo t'as pas répondu a mes questions concernant les "symptomes" que tu avais ? (écran noir, message d'erreur etc...)
Vieux 30/11/2021, 08h30   #13
Salam salut les amis le SSD, il n'est pas dés tout détectés par le bios, c'est un problème matériel la preuve que l'autre SSD, il est bien détecter et fonctionne bien.
Dav (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 08h34   #14
Dav
Avatar de Dav
omarzoro => Ben il a dit "Je peux le lire en externe sans soucis. "
J'vois pas comment il peut ne pas être detecté par le bios, et être detecté en externe.... ou alors c'est qu'il est mal monté dans l'ordi....
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (30/11/2021), calixo22 (30/11/2021), omarzoro (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 09h58   #15
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Bonjour à tous
Salut l'ami, si à la base tes systèmes fonctionnaient aléatoirement c'est que tu avais déja un soucis quelque part.
Il y a aussi une option Secure boot dans le bios que tu as peut être activé.
Pleins de questions en fait comme te la dit DAV, dis nous en un peu plus.
BCDBOOT, écran bleu, message erreur.
Tu peux aussi tenter un load setup défaut et remettre tous tes paramètres dans le bios.
En dernier recours le formatage et réinstallation en dual boot ou machine virtuelle.
Bon courage
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
Instalation Windows 7 disque dur nvme akasa67 Informatique 13 21/05/2020 22h57
Disque de démarrage Windows 10 et 8 PE – pour la maintenance d’ordinateurs, disques d jeremy72 Logiciel 2 09/11/2019 15h19
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Récupérer Windows d'un Disque Dur interne ElTurco Systeme d'exploitation 15 05/05/2019 21h03
[Windows Update] supprimer ou masquer l’icône Windows 10 dans la barre des taches! MecaTech Tuto 8 19/07/2015 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
