Vieux 29/11/2021, 15h09   #1
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Par défaut Navistar NavKal V43 Pro
Bonjour les amis,
Voici le lien sans pour ceux que cela intéresse :
N'OUBLIEZ PAS LES THANKS AVANT LE TELECHARGEMENT !!
https://mega.nz/folder/5MoXGYzS#p6TgkyhEBNn_ZPxjQt6YAw
Fonctions Navistar NavKal :
Lecture et effacement des défauts
Mise à niveau de la boîte d’étalonnage hors ligne ECMProgrammation de la boîte blanche
Éliminer les émissions de gaz d’échappement (combiné avec le logiciel ServiceMaxx niveau 3) Modifie les paramètres
Mise à niveau de la puissance du moteur
Affichage des informations sur la voiture, y compris la version logicielle de la boîte et la version extensible Options supplémentaires de frein d’échappement pour le moteur
Programmation après remplacement du boîtier de commande du moteur· Génération de code PVC (code de vérification de programmation)
Configuration système requise pour l’installation de Navistar NavKal :
Système d’exploitation: Win Vista, Win 7Processeur: Core 2 Duo ou supérieurRam: 2 Gb ou plus
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
autodiagauto (29/11/2021)
International Navistar Diamond Logic Builder mod-files.com Autres marques 2 09/04/2017 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
