Vieux 02/12/2021, 22h14   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Problème communication
Bjr les gars j'ai un problème avec une bmw 530d e39 de 1999 j'arrive à communiquer uniquement avec le calculateur gestion moteur et le calculateur boîte auto par contre j'arrive pas à communiquer avec le reste 😔 ews, gm3, abs, airbag, ordinateur de bord, compteur, ex... J'utilise inpa et bmw scanner et un adaptateur pour obd 2 quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2021, 23h52   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, c'est quoi exactement comme interface que tu as pour communiqué avec ton E39 ?
Vieux 03/12/2021, 12h01   #3
Faridovitche
Envoyé par Bollide Voir le message
Bjr merci de m'avoir répondu j'ai inpa et bmw scanner chinois alors avec les deux j'arrive a me connecter uniquement avec le calculateur moteur et bva et les autres impossible
Vieux 03/12/2021, 14h05   #4
VMECANIQUE
Avatar de VMECANIQUE
VMECANIQUE is an unknown quantity at this point
Salut!
Une question, le moteur ou le calculateur sont d'origine? Peux-tu tester sur un modele similaire? si ca fonctionne alors c'est ton calculateur qui pose probleme
VMECANIQUE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2021, 20h00   #5
Faridovitche
Envoyé par VMECANIQUE Voir le message
Salut!
Oui le calculateur et d'origine et la voiture marche bien sof que j'ai les voyons abs, airbag, srs ex.. Qui reste allumé et j'arrive pas à communiquer avec
Vieux 03/12/2021, 21h35   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Ton obd il est rond et se trouve côté moteur?
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2021, 11h21   #7
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
A mon avis ça ressemble à un problème de bus.
Il y a peut-être un boitier qui empêche la communication.
Essai de débrancher chaque boitier un par un pour voir si tu retrouve la communication.
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2021, 23h51   #8
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Si mes souvenirs sont bons, il te faut une interface de type d k + can avec adaptateur pour communiquer avec les autres boitiers de gestion. Sinon côté conducteur, ta pas une prise obd ? Moi ma 530 été équipé
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
307 ph2 can probleme communication walteck Peugeot, Citroën 20 17/10/2019 22h54
Probleme communication Ecu 206 everson29 Peugeot, Citroën 37 23/02/2018 22h59
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
