Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab > schémas de câblage, documentation
Vieux 05/12/2021, 12h33   #1
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
Par défaut [RECHERCHE] RTA Opel Astra J Diesel 1.7 CTDI
salut a tous je cherche la RTA pour une opel ASTRA J 1.7 CDTI 125CV
pour voir si il y aurais l'explication au changement de roue generatrice de PMH qui est sur le vilo
est ce que je doit demonter le Vilo
ou
est ce que je doit demonter boite volant moteur et le cache ou il y a le joints spy vilo coter volant moteur car les 3 vis sont derriere
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2021, 15h19   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour cette pieces et fixe par 3 vis sur le vilo obligé de tomber le vilebrequin pour remplacement . Pourquoi veux tu la changer ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
gerardin.keke (11/12/2021), Shadows93 (06/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 20h47   #3
gerardin.keke
d accord merci alors j'ai acheter une Opel astra J 1.7 CDTI 125CV avec code moteur A17DTR
j'ai acheter la voiture avec fap boucher probleme demarrage a cause du fap
j'ai reparer le fap et toujours un probleme de demarrage et defaut capteur vilo
j'ai regarder
la continuité OK
le capteur OK
j'ai appeler la personne elle a changer le moteur et elle a toujours eu un soucie de demarrage meme avant que le fap ce bouche
il on mis un 1.7 CDTI 130CV A17DTS au lieu du A17DTR j'ai comparer les bas moteur tout est pareille vilo piston etc ...
mais par contre la couronne generatrice n'est pas la meme
j'ai acheter un capteur special pour le A17DTS refait le faisceau pour voir mais toujours en defaut et toujours probleme de demarrage
elle met du temps a demarrer
Vieux 06/12/2021, 18h01   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Alors comme la dit gary89, couronne cible (10) tenue par 3 vis et un goujon comme sur image vue eclaté ci-dessous:
Si tu a l'ancien moteur, tu sais ce qu'il reste a faire.
Sinon avant verifie que la piece sur la vue eclaté (10) est montable et commande la cible chez OPEL ou trouve en une sur le net ou a la casse.
Bon courage
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
gary89 (06/12/2021), gerardin.keke (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 22h25   #5
gerardin.keke
merci j'ai deja chercher en casse mais la plus part ne veulent pas s'embetté a la demonté et la vendre j'ai vue la piece qui vos moins de 40 HT chez opel donc je vais la commander et voir pour me lancer dans le changement de cette pieces
mais j'aurais voulu la RTA ou le manuel pour la depose du vilo que je veut faire moi memes
et je me demandais si la piece ne sortait pas par la piece numero 15 sur ta photo
Recherche RTA OPEL ASTRA GTC 125cv (2008) zingilingiling Revue Technique Auto 7 13/09/2021 21h51
recherche calculateur opel corsa C 1.7 diesel NORDAX Vente, Achat, Echange 0 10/04/2019 05h46
4 roue se bloque opel mokka 1.7 ctdi 2014 mecano13 Opel-Vauxhall, Saab 9 13/03/2019 21h43
Bruit côté distribution Opel Astra 1.9 Ctdi 150CV 2005 YomGui Opel-Vauxhall, Saab 11 14/09/2018 13h09
Recherche calculateur pompe Opel astra jeronimo Vente, Achat, Echange 3 09/03/2017 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
