Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 05/12/2021, 14h47   #1
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Par défaut diag inutile
Bonjour à tous ,
j'ai un souci avec une audi a1 de 2011 1.6 tdi moteur CAY . par moment le voyant des bougies de préchauffage se met à clignoter et le moteur est limité.lorsque je passe VCDS sur l'auto j'ai aucun code défaut.quelqu'un a déjà eu le cas ? que puis-je faire. merci.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2021, 14h51   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
commence par sortir la caisse a outils..
valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h24   #3
valanzasco
Salut phil1 ,
tu peux développer s'il vous plait ? je comprends pas ton conseil...merci
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
phil1 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h35   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut phil1 ,
sans diag code defaut fait une lecture des paramatres moteur en roulant
ca peut etre beaucoup de chose..elle a des pertes de puissance?
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
l ideal serai de ne pas couper le moteur et faire un diag
peut etre la capsule wesgate turbo...deja une piste
Shadows93 (05/12/2021), valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h42   #5
valanzasco
RE ,
oui elle se met en mode dégradé ,quand je coupe le contact et redémarre le moteur plus de souci jusqu'à la fois suivante.un peu près une fois par semaine .j'ai vérifié le circuit d'admission d'air et RAS.deux injecteurs sont nouveaux et la vanne egr a été remplacée mais y'a longtemps de ça ,je pense pas que ça vienne de là.j'oubliais de préciser qu'elle a 180 000 kilometres au compteur.merci
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
re , je l'ai fait , en roulant la pression turbo est bonne et le pression dans le rail commun est bonne la vanne egr travaille bien et les températures sont plausibles.ce que je ne comprends pas c'est que le voyant moteur ne s'allume pas ,uniquement celui de préchauffage clignote. ?????? merci à toi.
Vieux 05/12/2021, 15h43   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
valanzasco fait ce que ta dit phil1, quand tu a le soucis va dans les mesures parametre sans eteindre le moteur et verifier les different parametres liée a l'injection et autres (EGR, Pdiff,Taux de colmatage, Pression Sural, Debimetre ...) et vois si rien de bizarre.
La meilleur solution est de prendre des photos et de les postée sur le forum car sans defauts, ni matiere pour bosser il est impossible de t'aider voila.
bon courage.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
phil1 (05/12/2021), valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h48   #7
valanzasco
Ok , j'essaye de voir ce que je peux faire ...
phil1 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h52   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
@valanzasco Essaye de reproduire l'anomalie et quand le témoin préchauffage clignote consulte la mémoire d'évènement du calculateur moteur et post de code défaut ici,
Parfois le témoin préchauffage précède l'allumage du check moteur, si dans ton cas tu continu de rouler avec le préchauffage allumé après un certain temps le voyant moteur va s'allumer aussi,,
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
phil1 (05/12/2021), Shadows93 (05/12/2021), valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h58   #9
valanzasco
@fayssal2017 , tu veux dire que je dois continuer à rouler avec le témoin préchauffage qui clignote jusqu'à ce que le témoin chek moteur s'allume et là il y aura un code défaut en mémoire ??? merci
Vieux 05/12/2021, 16h05   #10
fayssal2017
Non, Même avec le témoin préchauffage il doit y a avoir un code défaut.
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jah83 (05/12/2021), valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 16h07   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oui logiquement cela devrais faire remonter un ou plusieurs defauts, le systeme de diag est fait de sorte que quand une anomalie est détecter, il faut un certains temps d'incidence ou plusieurs incrementations sur cette anomalie pour qu'un code défaut remonte, apres tout depend du probleme et du systeme de diag.
fayssal2017 (05/12/2021), valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 16h08   #12
valanzasco
RE , c'est bien ça le probleme avec VCDS aucun code défaut dans aucun calculateurs.diag fait avec témoin qui clignote...c'est ça qui me rends fou.
Vieux 05/12/2021, 16h09   #13
fayssal2017
Arrow
Utilise VAS ODIS,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2021, 16h12   #14
valanzasco
RE , ça je n'ai pas . VAS ODIS fonctionne avec un cable hex v2 ?
Vieux 05/12/2021, 16h20   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Malheuresment non, il fonctionne soit en Passthru soit avec les sondes VAS5054a ou VAS 6154...
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
diag ricko2b cimetière de présentation 0 15/08/2019 18h39
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 09h33
BMW Diag Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 01/07/2013 15h22
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
