Vieux 05/12/2021, 18h47   #1
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Par défaut Vvdi prog Adaptateur eeprom clip sop8
Je voulais savoir si on est obligé de passer par les adaptareurs officiel vvdi pour la pince ?
J ai commandé un adaptateur mais en attendant de recevoir je voulais savoir si il avait moyen de mettre uniquement un pince classique ?
En testant ca me dit chip not connected pour une 95160 d un edc16c34 alors qu avec un autre prog ca passe sans probleme.
En regardant des videos sur youtube je vois des gens utiliser une pince classique sans l adaptateur officiel.
Cordialement
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2021, 18h52   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
SLT
dessoude c est mieux les pinces c pas top
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (05/12/2021), jah83 (05/12/2021), mcmomo (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 19h23   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Merci de ton retour. Oui le soudage n est pas un probleme pour moi.
C est juste que je me dit que c est bizare que ca ne fonctionne pas avec une pince classique alors que d autre prog le font sans problème.
Et surtout que j en ai vu faire avec des pinces classiques sur vvdi prog.
Je me demande s il faut pas s en creer soi meme en fonction de l eeprom a lire...
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
phil1 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 19h51   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut a tous,
Fastdiag, sur cette ECU pour lire l'eeprom tu doit obligatoirement dessoudée sinon la lecture ne se fait pas.
L'impedance au borne de l'eeprom n'est pas nul donc sa interfere.
bon courgae
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2021, 20h13   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
bon courgae
Pourtant je t assure qu avec le xtool pad3 je le lis facilement et ca passe a tout les coups.je viens de refaire le test. Je n ai pas un besoin spécifique pour cet ecu. Il me sert juste de test.
Je precise que le fichier n est pas corrompu. Testé et comparé avec le bdm100, ktag etc...
Et le vvdi impossible avec la pince. C est ca qui me surprend...
Et je suis sur qu avec l adaptateur officiel il va fonctionné...
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
saber (06/03/2022), Shadows93 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 20h16   #6
Pouvoir de réputation: 105
Pas si sûr. Edc16cp34 il passe pas même adapteur. Un seul réussi la dessus en in circuit.
Fastdiag (05/12/2021), Shadows93 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 20h35   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Cordialement
Dommage je n'est plus l'EDC16c34 que javais sinon j'aurais tester ça.
Parcontre VVDI n'est pas le seule a rencontrer le probleme dont tu parle et qui pour moi est plutot normal, j'ai jamais reussi a lire la 95160 de cette ECU sans dessouder avec les outils que j'ai a dispo.
Vieux 05/12/2021, 20h46   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Edc16c34.
Je ne connais pas le cp34. Je ne sais pas si c la meme
Cordialement
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
Re.
Je vais tenter avec d autre programmateur.
En tout cas le xtoolpad3 il l a fait du premier coup et plusieur lecteur pareil, comparaison ok etc...
Je me demande s il n y a pas des outils qui permette d isoler ou de ne pas tenir compte de l alim de l eeprom. Je ne sais meme pas si c est techniquement possible.
Cordialement
Vieux 05/12/2021, 21h03   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut.
Edc16c34.
Cordialement
Re.
Cordialement
Je veut bien te croire je sais pas comment fonctionne xtoolpad3, peut être qu'il permet d'un façon ou d'une autre d’isoler L’EEPROM du circuit pour en faire la lecture et sa sans dessouder.
Tu a fait une lecture avec adaptateur SOIC8 et comparer avec ta lecture xtool ?
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
PS: quand je dit adaptateur je parle bien entendu du support eeprom et une fois la eeprom dessouder
Vieux 05/12/2021, 21h22   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
J ai fait bdm 100 et ktag ( dailleur ktag il te sirt un fichier particulier de 8ko mais je pense que vous devez le savoir déjà).
Demain si j ai un peu de temps je vais tester avec carprog ( ca ne marchera certainement pas) et je dessouderai en le lisant sur support.
Je vous tiendrai au jus du resultat.
Cordialement
Vieux 05/12/2021, 21h31   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Cordialement
Salut la pince que a commander est de bonne qualité j’ai des eeprom qui passe pas à la pince avec d’autre soft mais avec vvdi passe sans problème.
Par contre j’ai déjà fais une lecture avec un pince qui est pas de vvdi passe aussi de temps en temps.
La qualité de la pince joue énormément.
Je gratte toujours légèrement lés pin de l’eeprom quand il y’a du vernis.
Comme dit plus haut rien ne vaut de la dessouder.
Et pour etre sur de la lecture à la pince je fais minimum 3 fois la lecture en déconnectant chaque fois la pince entre chaque lecture.
Et si j’obtiens 3 lecture identique je valide ma lecture.
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2021, 15h49   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Bonjour à vous,
Finalement j'ai effectué plusieurs tests.
Je vous mets en pièce jointe au format txt afin que seuls les membres puissent lire (même à partir de leur smartphone).
NB: les pinces sont de bonnes qualités et les soudures sont ok.
Cordialement
Type de fichier : txt tests lecture eeprom CMS.txt (893 octets, 20 affichages)
Quattro899 (06/03/2022), rapou30 (07/03/2022)
Vieux 06/12/2021, 16h04   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Egalement en pdf car le txt ne passe pas sur tous les smartphones...
Cordialement
Type de fichier : pdf tests lecture eeprom CMS.pdf (5,5 Ko, 30 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
klif26 (07/03/2022), Quattro899 (06/03/2022), rapou30 (07/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 15h10   #14
saber
Avatar de saber
Pouvoir de réputation: 9
saber is on a distinguished road
merci pour le sujet
j'ai essayé de faire lecture et ecriture eeprom sans desouder l'eeprom sur plusieurs ecu
avec iprog et c'est super resultat
sagem s2000 peugeot 95160
sagem s2000rpm reanault 95160
edc15vm+ 24c04
edc15p+ vw 24c04
pour carprog il faut desouder l'eeprom pour qu tu peux faire l'ecrtiture et lecture
pour mini pro c'est nul avec adaptateur pince mais avec dessoudage ça fonctionne parfaitement
pour vvdi j'ai fait que avec dessoudage eeprom
je veux acheter adaptateur pince mais c'est tres cher l'officile
saber est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post:
Fastdiag (07/03/2022)
Vieux 07/03/2022, 13h20   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Entre temps j ai acheté l adaptateur speciale sans dessoudé.
C est un bon outil mais j ai deja des corruption de fichier.
Ensuite je ne me suis pas encore penché sur la probe fourni avec pour isoler la pin qui pose problème...
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
vvdi prog
Vvdi prog gary01 Café du forum 7 20/10/2021 11h23
Vends adaptateur EWS4 VVDI jah83 Vente, Achat, Echange 11 22/03/2021 21h52
Vvdi prog progdebutant Vente, Achat, Echange 4 03/02/2021 19h23
Adaptateur eeprom SOP8 à DIP8 nabiiil Vente, Achat, Echange 0 07/02/2017 15h25
Pince a eeprom SOP8 Sirocco Réparation & Programmation des calculateurs 13 31/05/2015 02h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
