Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis
petite question titanium fonctionne avec win10 64? je galere grave je l ai dans une vmware mais je perd un temps de malade a transferer les dumps j ai le soft de l ami wjon mais il veut pas démarrer le bougre...
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut phil !
Non titanium sur Win10 ça fonctionne plus. Ca marchait sur les vieilles releases de 10 mais pas sur les nouvelles si je me trompe pas. (erreur smartkey.dll) Il faut 7 x86 ou 64. Comment ça tu perds un temps de malade ? Tu fais comment pour transférer à ta vm ? Avec des clés usb ou quoi ? T'as pas un "shared folder" ? T'as juste a copier ton dump dans ce shared folder, faire ton affaire dans la vm et recupérer ton fichier, c'est pas non plus énormément de temps pour moi ? (environ 30 secondes a la limite...) ++ |
#3 | |
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h51 ---------- et je confirme c est bien ca erreur smartkey.dll
Ah oui démarrer la vm en effet. Et encore avec ton core i5 ca devrait aller même si en effet tu perds du temps.
Sinon au lieu d'arrêter la vm, essaie de la mettre en pause, tu verras le démarrage est beaucoup plus rapide. Le gros bouton rouge || comme ton vieux magnetoscope :) ++ |
ok lol je l ai pas voler celle la ...mdrr
j ai même pas penser a laisser la vm en veille..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Dav (06/12/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
hello , il ne fonctionne donc pas sous win 10 x64 ?
quel sont les os compatibles ? merci |
Win 10 x64 : non fonctionnel
Seven x86 : fonctionnel |
Bonjour la team.
Pour ma part titanium fonctionne aussi sous mon Windows 7 x64 |
| Ecm titanium | safi.mecashop | Chiptuning | 0 | 11/09/2015 01h15 |
| Ecm titanium 1.61 | jphp | Chiptuning | 0 | 14/06/2015 14h34 |
| Ecm Titanium V1.61 | faniose | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/04/2015 12h15 |
| ECM Titanium | mohamedamie | Chiptuning | 2 | 14/04/2015 15h36 |
| ecm titanium | BilChip | Chiptuning | 13 | 12/10/2011 08h41 |
