Vieux 08/12/2021, 11h51   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Kilométrage P308
Je remplace une batterie sur un P308 Diesel BHZ 2017
Malgré le maintien 12v par la prise OBD lors de la remise sous tension le compteur km ajoute 30000km !?!
Déjà vu ?
Cordialement
Vieux 08/12/2021, 12h51   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut peymot,
sur 308 (T9) pour ma part j'ai jamais vu ça.
Quand tu dit 30000 km c'est exactement 30000 ou environ ?
Elle viens d’où cette voiture ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
peymot (08/12/2021)
Vieux 08/12/2021, 13h18   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, comme dis notre ami Shadows jamais vu sa non plus sur T9. Par contre parfois lors du debranchement/rebranchement batterie le compteur de revision peut sauter. Sinon les sauts kilometriques sont assez rares
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jah83 (08/12/2021), peymot (08/12/2021)
Vieux 08/12/2021, 14h26   #4
peymot
Avatar de peymot
C'est d'environ 30000km en plus ...
Véhicule suivi depuis 2 ans.
Bizarre bizarre
Vieux 08/12/2021, 14h36   #5
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
Cela m'est arrivée une Foix sur un Renault duster 2018
je me rappel plus du kilométrage avant
après montage nouvel batterie tous le compteur est remplie que par des 999999
la suite je l'ignore
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
peymot (08/12/2021)
Vieux 10/12/2021, 09h26   #6
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Vehicule acheté neuf ou d'occaz?
Car si un coup de compteur a ete fait sur le vehicule, peut etre que la tu as le reel kilometrage
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
peymot (10/12/2021)
Vieux 10/12/2021, 09h44   #7
Pouvoir de réputation: 113
Jamais vu ce cas non plus. C est quelle marque de bsi ?
jah83 (10/12/2021), jean-marc 10 (11/12/2021), peymot (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 10h51   #8
peymot
Avatar de peymot
véhicule reparti en l'état...
A suivre
P308 autoradio et bloqué sur silence digicar Autoradio et Navigateur GPS 3 27/02/2014 12h01
HELP P308 pin to dump plz dichar Transponder, code pin 4 08/03/2013 21h54
HELP P308 pin to dump plz dichar Transponder, code pin 0 08/03/2013 20h59
Ecu p308 passion-auto Programmateur de composant (flasher) 0 15/11/2012 09h46
airbag P308 607059500... hellman Airbag 0 08/01/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
