Vieux 08/12/2021, 16h37   #1
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Par défaut Identification BSI PSA
Bonjour les amis,
Quelqu'un pourrait-il me donner sur quel véhicule se monte le BSI ayant les données suivantes sur la zone d'identification :
REF MATERIEL : 9674745380
REF COMPLEMENTAIRE MATERIEL : 9806687980
EDITION LOGICIEL : 131.85
REF LOGICIEL : 9693167280
Deuxième question : Est-ce qu'il se monte sur une DS5 1.6 hdi 120cv fap (DV6FC) BVA munie d'un syst stop and start/avec système ADML ??
Merci d'avance pour votre retour !
Slts.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
wajdi.tn (16/12/2021)
Vieux 08/12/2021, 20h10   #2
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut re
salem
normalement Pour CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
karimus (09/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 09h10   #3
karimus
Avatar de karimus
Salem roilion007,
Merci bien pour la réponse, sinon comment peut-on vérifier celà ?
Merci d'avance.
Slts.
Vieux 09/12/2021, 12h49   #4
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour les amis,
Slts.
Tu copie la référence matériel ici c'est: 9806687980
et su colles dans recherche google
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2021, 13h42   #5
karimus
Avatar de karimus
Bonjour jeager13,
C'est ce que j'ai fait avant de venir poster la requête sur TE, je cherche surtout à déterminer sur quel modèle exactement suivant le soft de pilotage ayant la REF indiquée !
Merci.
Slts.
Vieux 09/12/2021, 15h38   #6
Pouvoir de réputation: 105
C est juste impossible à savoir avec ce que tu as post. Une bsi s identifie et s authenfie avec un outil de diag .
Vieux 09/12/2021, 16h21   #7
karimus
Avatar de karimus
Bonjour fils,
Justement les données indiquées sont issues de la zone d'identification du BSI suite à un diag.
Vieux 09/12/2021, 17h16   #8
Yes il manque autentif et etiquette :-)
karimus (12/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 10h31   #9
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
ca va aussi sur 508,308
cette référence : 9674745380
bonne reception
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
karimus (16/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 11h33   #10
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Sinon tu fais une lecture de l'eeprom et tu essais d'en sortir le VIN.
Avec le VIN tu auras le véhicule sur lequel il était monté.
PS: ton post est dans la mauvaise section.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akos421 (15/12/2021), jah83 (15/12/2021), jean-marc 10 (18/12/2021), karimus (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 14h43   #11
nicokartcross
Envoyé par zingilingiling Voir le message
bien vu , bonne idée
rosco2012 (20/09/2023)
Vieux 15/12/2021, 15h01   #12
karimus
Avatar de karimus
Bonjour les gars,
Merci bien pour vos réponses. Sinon, j'ai vu que cette REF se montait sur plusieurs modèles, sauf que je cherchai à connaitre le modèle précis en se basant sur la REF du soft de pilotage qui n'est pas commun et est plutôt spécifique.
Je pense qu'il n'y a pas une BDD pour identifier les boitiers en fonction des REF et Softs ?!
Slts.
Vieux 15/12/2021, 17h12   #13
Ça existe mais il faudrait fournir les éléments conseillés :-)
Vieux 15/12/2021, 18h46   #14
Par défaut fichier - auto
Allez tiens :-)
C4 B7 en continental sécurisé et c'est le update. Cdlt
Type de fichier : jpg C4 B7 ConTi SPC Secured Upadte.jpg (97,6 Ko, 49 affichages)
elmostro (18/12/2021), karimus (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 09h25   #15
karimus
Avatar de karimus
Bonjour fils,
Merci beaucoup pour ton aide, et je te mets un
Je ne sais pas si on pourrait avoir accès à cette BDD ?
Slts.
Identification MAP EGR ABDOULUX Chiptuning 10 07/09/2018 05h44
identification bsi C3 mahfoud lichani Café du forum 4 25/06/2018 14h48
identification mahfoud lichani Café du forum 2 15/01/2018 22h10
Identification d'un ecu adrar Réparation & Programmation des calculateurs 11 15/04/2014 14h57
identification ecu mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 02/04/2014 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
