Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
après plantage à l écriture au pcmflash original recherche dump flash 0281034291 10sw022501 lu en bench ou bdm svp merci d avance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
salut, edc17c84 ou c42 ?
poste aussi lecture obd et lecture bench flash eeprom après plantage |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (09/12/2021) |
Salut Bkprog
merci à toi toujours prêt à rendre service ! https://mega.nz/file/algkzDDB#f9qB7N...Nw0XDlNuYBupG8
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | fils (09/12/2021) |
ecrit en bench et dit nous
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
merci à toi Bkprog !
| The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | boris93600 (09/12/2021), Fastdiag (11/12/2021) |
Bonjour à tous
donc j ai injecté ton dump Bkprog pas de voyant moteur pas de com par obd avec ecu. Il est bien planté le type. Un autre coup de pouce peut etre merci
ecris flash eeprom ci joint et tres important fair le en boot et pas en bench! test et dis nous |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Bonjour à tous
et merci encore Bkprog !! ---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h14 ---------- Bonjour j ai fait une lecture avec Scanmatik pro 2 et Pcmflash ori module 59 Identification ok lecture apparemment ok. La pote conducteur à été ouverte et fermée plusieurs fois et j ai eu des retours disant que la lecture continue mais il y a des peut être des 00 à la place de données sur certaines Renault lors des manips durant la lecture ? Modif STAGE 1 par swiftech ecriture par la prise module 59 avec Gysflash diag + 14v plantage a 80% write unsuccefully plus de voyant moteur Ident et lecture en boot module 71 ok mais il manque pas mal de choses. saignage de nez, gratté la tête perte de cheuveux, demande sur Te réponse de Bkprog (merci à toi) essais, marche pas pleurs, cris dans la boite à cris, perte de cheuveux, re réponse de Bkprog (encore merci à toi). Pas encore essayé je fais ça lundi c est la fille du patron grosse loose. Merci à tous ceux qui participe en tout cas, Bkprog spécial dédicace!
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | jah83 (11/12/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut yoyomartin2003
essayer de récrire avec OpenPort 2.0 |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | yoyomartin2003 (11/12/2021) |
#11 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (11/12/2021), yoyomartin2003 (13/12/2021) |
Bonjour à tous
un GRAND MERCI à Bkprog un maitre pour mon rattrapage de plantage Le captur démarre à nouveau. Tu es très très fort merci encore La mauvaise nouvelle c est que mes cheuveux ne repousserons jamais, j ai trop frotté ! Merci 1000 fois Bkprog si tu as besoin de calculateurs ou boitier que j ai dispo demande moi en mp j en ai pas mal pas trop reçent mais si je peux te dépanner.
hello tonton sais une machine... toujours la solution..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (13/12/2021), yoyomartin2003 (13/12/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le dinosaure a encore frappé :-)
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
| cherche dump | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 18/03/2020 22h45 |
| cherche dump BSI 807 | matt1781 | Transponder, code pin | 3 | 08/11/2013 20h48 |
| cherche un DUMP! | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 30/06/2013 21h48 |
| cherche dump psa ess | dimi971 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 15/06/2013 00h07 |
| cherche dump 307 2.0 Hdi SID 801 | ay2sa | Peugeot, Citroën | 2 | 01/01/2012 18h34 |
