Vieux 09/12/2021, 22h26   #1
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Par défaut Abréviations Renolink
Bonjour les amis
Je voudrais savoir si par hasard y'a quelqu'un qui a les noms des abréviations du menu déroulant du logiciel RenoLink. On connaît ceux qu'on utilise souvent comme UCH,ABS EPB....Mais y'en a plein qu'on ne connaît pas.
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2021, 22h35   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Oui il y a un tas de calculateur, mais la plupart du temps on accède toujours au même, ECU/UCH/ABS/airbag ...
Après il y a plusieurs type de calculateur possible en fonction du véhicule, quand je ne suis pas sur j'utilise la fonction scan, en sélectionnant le type de calculateur visé, de cette façons je trouve exactement quel modèle est présent
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
ABDESLAM (09/12/2021)
renolink v1.87 Fatalb44 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 25/07/2020 20h47
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
sigles et abreviations ABCV, OFAS, BPP, CSSA mysterauto Café du forum 0 30/12/2015 22h50
Abréviations chez PSA Geri Peugeot, Citroën 3 21/07/2015 02h55
Automotive Abréviations.txt‏ ziregue Automobile en général 3 15/07/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
