Bonjour, afin d’avoir plus d’info sur les composant électronique de la vane egr 1,6 hdi je vien vers vous, c’est pour un dossier de meca.
j’aimerai surtout avoir des infos au niveau de la recopie, elle est composer de 3 fil masse signal et + 5v, qu’elles ont composant a l’intérieur ? Quelle résistance ? Je sais que le calculateur détecte un disfonction de la vane si le calculo détective un écart entre la recopie et le pilotage La tension minimum de la recopie est ~ 0,3 seulement si le moteur si moteur dst déconnecter de la soupape, si le moteur est connecter à la soupape en place il y’a un petit calage qui fait monter la tension à ~1v Si la recopie se trouve En dessous de 1v le calculateur met la vane en défaut Position ouver a fond 4,3v J’aimerai avoir le plus d’info là dessus Je sais également que la vane est piloter en rco et que sous contact on as un léger pilotage de la vane afin que le calculo fais un chek up En info j’aimerai : élément elec compris dans la recopie, résistance etc tous ce qu’on peut avoir … Le rapport exact de tension de la recopie par rapport au pilotage de l’égr ( par exemple à 2v on a un pilotage de 35%) Sous contact si la recopie est pas bonne le calculateur pilote la vane egr dans les 2 sens de rotation et ce rend compte d’un disfonctionnement et n’alimente plus l’egr Moteur 1,6 hdi 90 - 2005 |
| Documentation 1.6 THP EP6DT | MMannolo | Automobile en général | 1 | 11/09/2020 10h54 |
| Documentation astg2012 | goliath547 | Boite de vitesse | 1 | 08/04/2017 22h20 |
| Documentation PL Daf | Ben29200 | Camions / Autobus | 3 | 21/06/2015 12h37 |
| Documentation FAP | pif78 | Logiciel & autres documentations général | 24 | 22/11/2014 12h57 |
| Documentation vanne EGR | Mister-one | Automobile en général | 6 | 22/05/2012 17h08 |
