| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Je cherche la définition d un code defaut sur le calculateur de bva audi Q5 de 2013 P050100 j ai remplacé la mecatronique et maintenant j ai ce défaut qui correspond au signal de vitesse du véhicule. Pour moi je pensais au capteur de vitesse en sortie de bva. Merci |
#2 | |
Salam meziane Causes possibles Câblage/connecteurs de/vers le capteur de vitesse du véhicule (G22) défectueux Câblage/connecteurs du module de commande de transmission (J217) au module de commande du moteur défectueux Capteur de vitesse du véhicule (G22) défectueux Dysfonctionnement du capteur de vitesse de la roue avant gauche (dans les véhicules qui n'utilisent pas de capteur physique G22) Solutions possibles Vérifiez le câblage/les connecteurs du/vers le capteur de vitesse du véhicule (G22) Vérifiez le câblage/les connecteurs du module de commande de transmission (J217) au module de commande du moteur Vérifier le capteur de vitesse du véhicule (G22) Vérifiez les freins ABS pour les défauts et diagnostiquez le dysfonctionnement du capteur de vitesse de la roue avant gauche, le cas échéant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | boris93600 (10/12/2021), Meziane93 (11/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mezzianne
c plus ça je pense pour mieux visiualiser https://maktrans.net/Dattchik-skorosti-AKPP-0V5 capteur de vitesse de transmission Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | Meziane93 (11/12/2021), Quattro899 (10/12/2021) |
Salut l’ami, bien vu j’ai meme pas fait gaffe que c’etait defaut sur TCU…
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | smarelo (12/12/2021) |
Si c ca je dois redeposer le mecatronique
Oui mezianne
a du boulot courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | Meziane93 (12/12/2021) |
vous auriez un liens pour commander un kit de reparation?
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- est ce que klk1 connait le symptôme: _ vitesses impairs ne passe plus. Merci
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Meziane93 (12/12/2021) |
Par rapport au code defaut je pense plus au mecatronique, les vitesses impairs ne passe plus et je pense que mon code defaut p0501 est la consequence d1 electrovanne de pilotage de l embrayage k1 qui doit merde
#11 | |
merci ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h48 ---------- tu penses que ca solutionnera mon probleme ce kit?
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | phil1 (12/12/2021) |
ta vu ils sont fort ses chinois..lol
bref pr ton souci je sais pas la boite audi c est pas ma tasse de the...attend un specialiste ca devrai mordre..
salut , tu peux raconté l histoire de la panne,les symptômes ? la voiture avance ? les vitesse passent ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Meziane93 (12/12/2021) |
#15 |
Alors l histoire est simple la voiture roule nickel sauf que le matin a froid tu arrives a 1 stop la voiture cale, tu redémarres ça roule et quand le moteur commence a chauffe plus de problème, du coup je me renseigne sur le kit de réparation et la je tombe sur 1 charlot qui sois disant gère grave le sujet (il ma été conseille par un ami)du coup je dépose la meca je lui donne et la descente aux enfer il arrive a me fournir un pseudo meca sois disant révise réparer au remontage plus de symptôme de calage a froid par contre plus de vitesses impairs, et la je suis dans la merde pck en plus d avoir perdu des sous j ai plus ma meca d origine, et je dois assumer la réparation mais ce n est pas le problème d'argent je voudrai cibler la cause de mes vitesses impairs qui ne fonctionnent plus, la j ai tout dis et je remercie d'avance toutes personne qui apporteront leur contributions.
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
