Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bjr les gars j'ai perdu mes clefs de ma golf 3 tdi alors j'ai changé le némane et supprimé lanti démarrage et aujourd'hui je veu remettre lanti démarrage d'origine alors voilà j'ai démonter le boîtier imotronic j'ai dessouder leprom plcc 52 c une Mc68hc05b6 j'ai extrait le dump avec xprog j'ai aussi récupéré le code et reprogrammer un nouveau transponder avec zbul le problème j'ai perdu le boîtier imotronic 😔 j'ai récupéré un autre dune autre golf j'ai dessouder leprom et pas moyen de réinjecter le fichier que j'avais enregistré sur mon pc car leprom et protégé en écriture 😔 alors j'ai cherché sur internet y'a pas moyen de le trouvé en vente alors ma question esque y'a une autre eprom équivalent que je peu mettre à la place du Mc68hc05b6 merci d'avance
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai fait quelques recherches, mais effectivement cela risque d'être compliqué à trouver. Il y aurait peut être le MC68HC05B8, mais aussi introuvable. Un fabriquant produit des répliques, des TK68HC05B6, reste à voir si c'est trouvable en le contactant : https://www.tekmos.com/68hc705-micro...icrocontroller. Cordialement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Faridovitche (11/12/2021), fils (11/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D après ce que j ai constaté tu peux pas lire le full donc pour prog chip neuf il te manque la ROM... Voit avec quelqu’un qu’à un Etl et peut-être une chance d y arriver :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Faridovitche (11/12/2021) |
#4 | |
J ai regardé ta chip j ai un programmateur qui fait le full ( eep, rom, rom0, roms1 ). La hc05b6 fait 8x6640 et la hc05b8 8x7984. Faut que tu récupère la même sur un boîtier occasion pour reprog la partie eep basta :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Faridovitche (12/12/2021) |
J'ai déjà récupéré une autre hc05b6 d'une autre golf par contre leprom et protégé en écriture en peu juste lir le fichier impossible d'écrire
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , avec quoi tu as essayé de l’écrire ?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Faridovitche (13/12/2021) |
Même le dernier xprog ne permet d éditer les options de protection et change l état. Faudrait essayer un programmateur qu’il le fait :-)
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- Et aussi peut-être essayer un erase avant de tenter écriture. |
#9 | ||
Moi j'ai le xprog
---------- Post added at 07:30 AM ---------- Previous post was at 07:27 AM ---------- Citation:
---------- Post added at 07:32 AM ---------- Previous post was at 07:30 AM ---------- Citation:
#10 | |
Post ta lecture eep vais essayer de l écrire ce wk.
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Faridovitche (16/12/2021) |
ok merci frere je vais le poster desuite ce nes pas urgent la voiture je roule avec con ta un moment regard si ya un moyen de le reingecter sur une MC68HC05B6
| l'equivalent de ST95320 | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/11/2017 19h58 |
| Recherche condensateur ou equivalent | jah83 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 20/11/2015 16h21 |
| Equivalent a AUTOCOM | technicien | Logiciel & autres documentations général | 8 | 24/07/2015 02h16 |
| lecture mc68hc05b6 avec upa | ricards99 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 06/06/2010 05h28 |
| Equivalent de transistor | louay83 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 17/10/2009 10h41 |
