Vieux 11/12/2021, 20h25   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Par défaut Logiciel modification de scan
Salur à tous je cherche un logiciel qui me permettrait de modifier les texte d un papier scanner et réenregistrer le document cdlt
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
karim1609 (18/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 20h49   #2
freeuser
Avatar de freeuser
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Salut, essaie ça :
Foxit PhantomPDF
reconnaissance ocr puis modif.
ou simplement modifier les pdf sans ocr
Si ça fonctionne pas, enregistre le en image et modifie l'image ;)
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to freeuser For This Useful Post:
seadoo831 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 21h10   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Sans certitude Adobe acrobatDC
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 11/12/2021, 22h00   #4
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par JulienP Voir le message
Il est pas mal, mais pour optimiser une bonne lecture OCR, il faut que la qualité du documents scanné soit bonne.
Sinon ca risque de ne pas reconnaitre tous les caractères, et il faudra alors bien contrôler tout le document pour ne pas avoir de mauvaise surprise
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2021, 22h42   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, perso j'utilise ça en ligne
https://smallpdf.com/fr/modifier-un-pdf
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
seadoo831 (11/12/2021), ToNy68 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 22h54   #6
ToNy68
Avatar de ToNy68
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Comment l'utilises-tu ? A priori, ca n'édite pas le texte.
Ca propose seulement les meme choses que Paint : surligner, ajouter du texte etc ...
Comment supprime-tu un mots par exemple ?
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
sinon , t'es obligé de ruser en mode typex :
prendre l'option crayon, couleur blanche et colorier le mots en blanc (pour qu'il n'apparaisse pas) ... puis insérer le nouveau mots à la place du blanc
Vieux 11/12/2021, 23h57   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut j ai parler d un papier scanner donc ce n et pas un pdf l ami
Vieux 12/12/2021, 02h37   #8
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Photoshop mon ami très bon logiciel de modification
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2021, 10h36   #9
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
En gratuit tu as :
https://www.onlineocr.net/fr/
Qui supporte image et pdf et propose sortie en Word ou autre.
Si tu veux vraiment que ton document soit la copie conforme de ton document original a mon avis oublie y'a toujours des deformations avec l'ocr a des endroits, donc en effet comme il a été dit ca sera plus gimp ou photoshop !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
ggvaniou (16/12/2021), Pelican (12/12/2021), pp08 (12/12/2021), seadoo831 (12/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 11h36   #10
Pelican
Avatar de Pelican
l'ocr avec adobe est vraiment top j'ai essayer ce matin!!
c'est beaucoup trop facile!!!
plus aucun papier n'a de valeur a mes yeux maintenant!!
Dav (12/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 14h09   #11
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, utilise Inkscape, tu devrais y trouver ton bonheur...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2021, 21h52   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Les scans peuvent être sauvegardé au format PDF directement.
A partir du PDF (très haute résolution de préférence), tu fais une reconnaissance de texte via Adobe Acrobat PRO, ensuite tu modifies le texte.
Tu peux être limité si ton document initial a une police particulière que tu ne procèdes pas.
jah83 (13/12/2021), seadoo831 (12/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 23h21   #13
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
C'est un texte papier que tu veux modifier et re imprimer ....
Les logiciels cité ci-dessus, font l'affaire mais parfois, lors de l'impression, y a une différence du genre, taille des polices utilisés, polices, alignement, contraste différent, etc ....
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2021, 00h39   #14
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Vous avez "PDF element" qui fait la detection OCR et conversion en word et autres.
https://mega.nz/folder/6xolyQQD#IT_ToKBfC79W0oj6lHrk0w
'est la version pro
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2021, 14h35   #15
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Pour moi la référence c'est "PDF EXPERT" uniquement sur MAC.
C'est tellement dingue qu'il reconnait la police de caractère ainsi que la taille , si c'est en gras ou pas et italique.
Je n'utilise que lui .
Par contre la priorité c'est la qualité de la source.
Attention le faut et usage de faut est punis par la loi :)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
freeuser (16/12/2021)
Logiciel reverse pcb / modification PCB utile OVERSPEED Electronique 4 30/10/2024 10h33
Iaw scan 2 speedy100 Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 06/11/2021 18h30
logiciel modification dump Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 4 28/07/2019 13h08
[TUTO] Mise en oeuvre du logiciel fiat ecu scan marcusbilly Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 17/06/2013 11h37
logiciel de modification de checksum mecano70 Informatique 4 17/11/2010 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
