hello les ami serai t'il possible de me faire un egr off et un egr off et fap off 2 fichier sans cheksum du coup pour moi perso mon c4 sans qui et de remonter de défaut de chaine de traction j'en ai essayer plusieurs et sa ne fonctionne pas comme je le veut car je veut debrancher l egr définitivement donc ces un C4 PICASSO 2L 138 avec bmp6 merci greg...
calculateur sid803A
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fatalb44 (12/12/2021) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | akasa67 (12/12/2021) |
#3 | |
Hello je teste sa demain si mmps OK j'ai déjà écrit plein de fois dessus merci ..
---------- Post added at 11:54 PM ---------- Previous post was at 11:52 PM ---------- Tu a fais un egr off et le 2 eme egr plus fap off je vais retirer le fap dans les jours qui vienne mais pour l instant y reste dessus merci..
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Greg
Tu as quel défaut ? U1208 ? Si c’est le cas je vais suivre ton poste avec grand intérêt ;) Cordialement Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | akasa67 (13/12/2021) |
Hello l ami oui justement je voudrait la supprimer définitivement le fichier de notre amis même resultat
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | angels59 (13/12/2021) |
J’ai fait un C4 Picasso la semaine passée (fap egr dtc off)
J’ai ce défaut qui revient toujours dans l’ ESP! Voyant ESP ABS et FSE allumés! J’ai dit au mécano de démonter l’EGR et de vérifier son étanchéité car j’ai un doute qu’elle soit légèrement ouverte, ce qui me fait penser à ça c’est qu’elle ne démarre pas instantanément. |
Si la vanne pas brancher le dtc remonte ...
Sais dtc esp la...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/12/2021 à 13h56. |
slt teste sa si tu veux t fait full pack lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | akasa67 (13/12/2021), bkprog13 (13/12/2021), mcmomo (13/12/2021), phil1 (13/12/2021), Quattro899 (13/12/2021) |
Alaska mdr
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Salut Greg voila si avec dump des collègues pas ok
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | nimbus (13/12/2021), Quattro899 (13/12/2021) |
Re Greg
Ton imprim écran c'est le DTC du calculateur ESP aussi ? Le mécano à changé la vanne EGR il n'y a plus U1208 dans l'ESP mais entre temps un autre mécano s'est amusé avec le télécodage au niveau ESP et d'autres défauts s'y sont greffé grrrrrr je vais aller voir demain . Le mécano qui a changé la vanne m'a confirmé qu'elle était légèrement ouverte , il aurait pu la nettoyer et la refermer mais bon . Tiens nous au jus Greg ;) |
J'en ai tester 5 de fichier lol
---------- Post added at 07:35 PM ---------- Previous post was at 07:26 PM ---------- La vanne debrancher tjr u1208 sais vanne brancher pas de u1208 sais qui doit falloir modifier un truc au faisceau ou autre enfaite un client viens vanne hs en panne pas possible de faire off sans qui et ce dtc du xoup une belle merde quoi...
#15 |
Un autre test dis nous
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (13/12/2021) |
