Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 12/12/2021, 22h23   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Moteur Kawasaki ER6N
Salut a tous
Je viens de recuperer une moto Kawasaki ER6n 2010
avec moteur HS, soupape d'admission en travers qui a percé le piston et flingué la culasse.
Du coup, je me demande s'il est possible de swapper ce moteur par autre chose
que le 650cc ?
sinon, bon ben je cherche des pieces .
Vieux 13/12/2021, 12h55   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde la il y a peu etre une solution de reparation
https://www.rcmoteur.fr/
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
sadna (15/12/2021), zenata (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 09h35   #3
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Merci mais non,
si je dois payer pour l'emmener au garage, autant que j'achete une moto prete en concession, ca sera moins chere.
comme dit plus haut, il me faut des pieces, Culasse, pistons, cylindre ou un moteur complet, voir une ER6n, ER6Fn, versys 650 accidenté ou rsv.
thierry du58 (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 18h14   #4
thierry du58
ok RC MOTEUR fais de l echange standart moteur pas de la vente de piece et n est pas concessionnaire
sadna (16/12/2021), zenata (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 18h59   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, essaye de contacter marc moto pieces 14 dans le calvados... parfois il vends des épaves complètes pas trop cher, et sinon des moteurs...
mais sache que l'er6 est recherché pour le kart cross, pour les twin cup..... bref surement pas donné...
si t'est bon bricoleur, demande aux casseurs si ils ont pas un moteur dont les carters ou ancrages moteurs sont cassé, c'est pas rare en cas d'accident... et c'est invendable... ils devraient pas etre gourmand...
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
histoire de faire un moteur avec les deux... mais regarde bien le prix des joints dans le calcul... c'est cher.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 15/12/2021, 19h52   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir si la bielle n'a pas morflé !!!
pour chiffrer , après c'est du taf uniquement haut moteur
sadna (16/12/2021)
Vieux 19/01/2022, 21h09   #7
sadna
Avatar de sadna
J'ai recupéré un moteur de en bon etat, mais, evidement il y a un mais,
le filetage du puit de bougie du cylindre 2 est hs, la bougie est sortie toute seul en roulant,
du coup, je vais tester des solutions de Refiltage
zenata (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 22h05   #8
zenata
Avatar de zenata
tu trouves des inserts
https://www.youtube.com/watch?v=wZjKkYGjmCQ
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
https://www.amazon.fr/réparation-fil.../dp/B0714R2GYR
oran13 (19/01/2022), sadna (21/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 01h10   #9
sadna
Avatar de sadna
les bougies du er6 c'est du CR9EIA-9 diametre m10, mais je ne connais pas la taille du pas de vis.
Vieux 21/01/2022, 02h05   #10
sadna
Avatar de sadna
d'apres le datasheet de ngk, c'est un pas de 1.0
donc m10x1
j'ai trouvé ca sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...5RDHNB96&psc=1
on va tester tout ca
Vieux 21/01/2022, 06h43   #11
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Salutations,
Il est conseillé d'effectuer la réparation par un professionnel de l'usinage, fiabilité et garantie du travail.
Que du plaisir, les deux roues ;).
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2022, 20h30   #12
bracame
Avatar de bracame
Salut , la dessus la place entre bougie et siège de soupape est déjà comptée...je tenterais un Insert très fin qui se verrouille ou helicoil...pas les douilles épaisses...
Le soucis de l'helicoil est de pas laisser l'entraîneur dans le moteur...casse assurée...
La culasse sera déposée ? Le moteur est dans le cadre? La culasse de ton autre moteur est morte?
Vieux 21/01/2022, 21h43   #13
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par bracame Voir le message
evidement, il me faut helicoil le plus fin possible pour bougie m10, comme celui la :
la culasse sera deposé, moteur deja deposé, la culasse de l'autre moteur a eu une casse de soupape. donc hs.
Vieux 22/01/2022, 10h34   #14
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
La finesse de l'hélicoil n'a rien à voir, il faut le modèle correspondant au filetage que tu veux réparer et le taraud correspondant à l'hélicoil.
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2022, 11h06   #15
Pouvoir de réputation: 106
Fait voir ta bougie et la culasse on a plein de ses helicoil pour bougie au gge
sadna (22/01/2022)
materiel de diag Kawasaki jphp Diagnostic Moto 4 17/11/2020 10h30
Jet Ski Kawasaki STX 15F birdy85 Compteur kilométrique 1 05/01/2017 04h48
Dump Kawasaki ZX10R 2011 avec ABS smart057 Compteur kilométrique 1 04/08/2016 22h23
kawasaki diagnostic system 2014 arturgti Diagnostic Moto 1 20/10/2014 21h13
kawasaki zx10r dash dump motard_21130 Compteur kilométrique 13 24/09/2012 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
