Vieux 15/12/2021, 17h58   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut 0281010499 edc15c2 xsara
Salut a tous,
s'il y a bien une ame charitable pour m'aider car le je suis en train de me rendre fou avec un pauvre edc15c2 tout ce qu'il y a de plus basique.
Donc je veux faire un off sur une sxara 2.0 hdi ref 0281010499
Le off se fait dans la flash dixit rocket dump.
Lorsque j'injecte le off avec le kess j'ai l'impression qu'il se recode lorsque je fais la relecture .
J'ai essayer flash + eeprom ca ne fonctionne pas.
CI joint flash et eeprom ori + immo off rocket dump sur flash. D'après mes mutliples lecture le off est correct.
Pour essayer j'enleve la bague autour du neiman et paf ca démarre pas .
Si je met immo off dans la flash ca demarre normalement avec le systeme antidemarrage, des que j'enleve la bague ca ne démarre plus, lorsque je met l'eeprom seul ca demarre pas du tout, lorsque je met eeprom + flash ca demarre pas du tout non plus.
Merci a ceux qui prendront le temps de m'aider
Type de fichier : rar 0281010499 ORI FLASH + EEPROM.rar (314,0 Ko, 8 affichages)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
tech-auto (16/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 18h06   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami voila pass in box
Type de fichier : rar 5P08C3 XSARA_ECMods.rar (152 octets, 1 affichages)
Type de fichier : rar ORI XSARA_ECMods.rar (154,5 Ko, 1 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2021), mcmomo (15/12/2021), yahiadiag (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 18h12   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello pass dans ta boite ...
Type de fichier : rar off XSARA-okkkk.rar (154,5 Ko, 0 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
mcmomo (15/12/2021), phil1 (15/12/2021), yahiadiag (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 18h19   #4
phil1
Avatar de phil1
slt youki
ton off flash rocket es ok
claque la 5p08 en off avec ..
The Following 6 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
abdel93 (15/12/2021), akasa67 (15/12/2021), Dav (15/12/2021), mcmomo (15/12/2021), yahiadiag (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 18h40   #5
Hello idem pour moi flash ok alors ecrit juste flash et non eeprom je nest jamais fais les 2 mon fichier et celui de fil identique au tien et le cks et ok
Dav (15/12/2021), mcmomo (15/12/2021), phil1 (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 19h00   #6
phil1
Avatar de phil1
apres si ca demarre pas ..met du gazoil...lol
akasa67 (15/12/2021), Dav (15/12/2021), mcmomo (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 19h28   #7
Possible aussi lol sa arrive souvent les vielle psa avec la jauge qui delire ..
Vieux 15/12/2021, 19h30   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut off
slt pour toi met ton eprom off moi je fait les deux office au moins sur la roulette russe jai oublier apres c vrai celon ecu adac1 ou2
Type de fichier : rar 5P08C3 XSARA ep off.rar (453 octets, 1 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2021), Dav (15/12/2021), phil1 (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 19h36   #9
Hello nimbus J'ai fais une fois une 307 j'avais un doute ben j'avais fais les 2 et voyant moteur probleme telecodage la ref c'est 747 y me semble en 88 voies..
Dav (15/12/2021), nimbus (15/12/2021), youky (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 20h29   #10
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Ces edc15c2, on en entend parler souvent ces derniers temps... On parle du 1 broche ou 3 broches, on dit que les v1 que flash et v2 sur flash/eeprom.
Mais pourrait-on déterminer plus précisement ce qu'est un v1 et un v2 ? Est ce que qu'on pourrait déterminer par le modèle si immo sur flash et/ou eeprom, ou c'est plutôt le sw qui veut tel ou telle méthode ?
J'ai extrait les différents modèles de EDC15C2 PSA de BEUT :
modele marque
EDC15C2 CITROEN
EDC15C2-10.1 PEUGEOT
EDC15C2-11.1 CITROEN
EDC15C2-11.2 PEUGEOT
EDC15C2-3.1 PEUGEOT
EDC15C2-3.2 PEUGEOT
EDC15C2-4.1 CITROEN
EDC15C2-5.1 CITROEN
EDC15C2-5.3 CITROEN
EDC15C2-6.1 PEUGEOT
Voilà désolé si ma question du soir est "con", vous avez l'autorisation de me dire !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2021), khalil84 (25/10/2023), mcmomo (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 20h32   #11
youky
Avatar de youky
Merci a tous pour vos réponses. Je vous assure que rien qu'avec la flash off avec les ff aux lignes 7cc0 et suivante ...., Le véhicule démarre quand il y a la bague au Neiman, lorsque je la met à côté pour déclencher une anomalie antidem ça ne démarre plus , donc oui ya bien du gazole dedans lol.
Lorsque je refais une lecture de la flash , j'ai la même série de chiffre que d'origine aux ligne 7cc0 ..... Comme si ça se recodais..... Comprend pas .....
---------- Post added at 06:32 PM ---------- Previous post was at 06:30 PM ----------
Si c'est identique, c'est sur ça ne fonctionne pas
Vieux 15/12/2021, 20h36   #12
phil1
Avatar de phil1
[QUOTE=youky;906132]Merci a tous pour vos réponses. Je vous assure que rien qu'avec la flash off avec les ff aux lignes 7cc0 et suivante ...., Le véhicule démarre quand il y a la bague au Neiman, lorsque je la met à côté pour déclencher une anomalie antidem ça ne démarre plus , donc oui ya bien du gazole dedans lol.
Si c'est identique, c'est sur ça ne fonctionne pas[/QUOTE
tu a passer mon fichier flash+ep ?
Vieux 15/12/2021, 20h46   #13
J'ai jamais écrit au kess la dessus tu a pas mpps ou autre... que kess
---------- Post added at 08:40 PM ---------- Previous post was at 08:39 PM ----------
Envoyé par Dav Voir le message
modele marque
EDC15C2 CITROEN
EDC15C2-3.1 PEUGEOT
EDC15C2-3.2 PEUGEOT
EDC15C2-4.1 CITROEN
EDC15C2-5.1 CITROEN
EDC15C2-5.3 CITROEN
EDC15C2-6.1 PEUGEOT
Hello dav je vais regarder sa..
---------- Post added at 08:46 PM ---------- Previous post was at 08:40 PM ----------
Youk sais quoi l histoire de la bague enlever ou non etc ??? Je pige pas pk le off si sa demarre ..
Dav (15/12/2021), khalil84 (25/10/2023), mcmomo (15/12/2021), phil1 (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 20h50   #14
mcmomo
Avatar de mcmomo
salut a tous
ton ecu c est 1 plug ou 3 plug
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2021, 20h52   #15
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par mcmomo Voir le message
salut a tous
slt momo c est un 3 plug le soft de dav le donne en photo
mcmomo (15/12/2021)
Besoin immo off Xsara 2.0 HDI EDC15C2 3 connecteurs 0281010499-1037353305 j-sky Immobilizer dumps/solutions 19 10/05/2016 12h02
Recherche dump immo 95P08 0281010499 EDC15C2 3 prises 406 ou Xsara j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2015 21h28
code pin ecu xsara edc15c2 charifcharif Transponder, code pin 4 01/12/2014 18h54
immo off edc15c2 xsara dump974 Immobilizer dumps/solutions 5 02/06/2014 17h40
Lecture edc15c2 xsara hdi jefflepirate Pinout calculateurs et bootmode 14 25/11/2013 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
