Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonsoir les amis cady 2015 ai code défaut pp229b00 vw 1.6 tdi régulateur 2 de pressi trop élève j'ai changé le régulateur et j'ai nettoyé tout le circuit de carburant mais toujours sans succès merci d'avance
salut tu a contrôler la pression avec celle de la consigne?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | JOSEF (16/12/2021) |
Presque le même mon ami
Hello l ami y a pas une adaptation à faire pour le régulateur possible..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JOSEF (16/12/2021) |
J'ai fait tout les adai possible avec launch
| The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | akasa67 (16/12/2021) |
Possible d'essayer avec un autre parfois il faut jongler avec les diag pour que cela passe pas de limaille ..
tu arrive a supprimer le dtc? si oui arrive tu a reproduire la panne ? parce que visiblement il voit trop
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | JOSEF (17/12/2021) |
Oui j'arrive à supprimer le dtc et après démarrage sa monte directement
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Et le capteur de pression ? j'essaierais de le changer sur une pression haute.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | JOSEF (17/12/2021) |
J'ai le changer aussi
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu as fais le diag avec quel outil ? Je ne retrouve pas l'intitulé du DTC.. Tu dis trop de pression, on parle de celle du rail ? Problème possible sur le retour |
