Vieux 16/12/2021, 20h21   #1
wartysniper
Avatar de wartysniper
wartysniper is on a distinguished road
Par défaut Compatibilité Sonde Consult III+ et Clip ?
Je possède une sonde Consult III+ officielle avec le logiciel à jour jusqu'en 2020.
J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser un logiciel CanClip avec cette sonde ? Car comme beaucoup d'entre nous je branche bien plus souvent du renault que du nissan.
Merci et bonne soirée
wartysniper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wartysniper For This Useful Post:
Ecom (17/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 20h46   #2
julie.long
Avatar de julie.long
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
Envoyé par wartysniper Voir le message
sans probléme
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2021, 20h58   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, ce qui est certain c'est que j'utilise un clone consult3 avec clip v208...
je peut pas dire que ca fonctionne nickel car je galère à pas perdre l'activation du soft, que ca déconnecte souvent... bref je hais clip et je regrette d'avoir acheté cette vci a prix d'or en france pour justement pas être emmerdé avec une merde...
et que le vendeur m'a dit tout vehicule jusque 2020 et impossible de diaguer une megane 4 alors que c'était mon besoin premier...
j'ai aussi cru comprendre (mais loin d'être sur d'avoir compris) que le passage du diag nissan au clip renault nécessite des manipulation à chaque fois...
mais je pense qu'une vci officielle nissan doit mieux fonctionner que ma copie...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2021, 12h12   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par bracame Voir le message
Salut a tous,
Consult 3 et clip ne sont pas compatible sur le meme PC ou alors en passant sont temps a faire des parametrage.
Consult3+ n'est pas identique a consult 3 et de ce fait il ne provoque pas de probleme de compatibilité avec CLIP mais bon moi j'ai quand meme toujours fait en sorte de les separer pour etre tranquille
bon courage
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Ecom (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 12h30   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
bon courage
Interessant ce sujet
je rébondit là-dessus,
Est ce qu'une sonde rtl2002 est compatible avec consult3+?
Quel sont les paramétrages à faire si c possible?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2021, 12h45   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Megane 4 il y a la passerelle can c’est normal que tu dialogues pas !
Vieux 17/12/2021, 13h00   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par Ecom Voir le message
Salut Ecom,
Tu na pas compris, les 2 soft (consult 3 & CLIP) entre en conflit quand ils sont sur le meme pc, cela ne veut pas dire que tu peut faire fonctionner consult avec la sonde rlt2002.
La seule sonde qui permet de faire fonctionner consult et Clip c'est la sonde alliance, mais encore une fois ils faut installer consult et clip sur 2 PC differents ou passer sont temps a jouer avec la base de registre...
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Ecom (17/12/2021), fils (17/12/2021), joujou (10/06/2024)
sonde alliance et nissan consult jphp Renault, Dacia, Nissan 11 11/01/2020 21h03
Consult III sous XP 32 bit Sonde incluse à 189€ Grandloup Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 10/12/2019 22h21
URGENT Sonde Nissan Consult 3 Lunacy Vente, Achat, Echange 0 05/07/2017 09h48
Sonde can clip Nissan consult ECU diag Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 10/05/2016 15h40
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
