Vieux 18/12/2021, 11h20   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Megane tyoe 2 essence automatique
Bonjour mon megane essence boîte auto type 2 démarre plus défaut p0010 circuit actionneur ligne nouveau pièce capteur arbre a came mais ne démarre plus merci aux pro de m'eclaircir
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2021, 11h29   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Aberkane Voir le message
Salut ,
controle faisceau capteur/ecu et calage distribution / poulie déphasage
Dernière modification par uncleseb ; 18/12/2021 à 11h44.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Aberkane (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 11h43   #3
dede83
Avatar de dede83
le démarreur tourne ou pas ?
Vieux 18/12/2021, 13h09   #4
Aberkane
Avatar de Aberkane
Si il tourne
Vieux 18/12/2021, 18h51   #5
toto014
Avatar de toto014
Quelle vitesse de rotation du moteur lu sur la valise en phase démarrage?
Une copie d'écran des paramètres d'injection en phase démarrage serait le bienvenu.
Bon courage
Vieux 22/12/2021, 16h23   #6
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Pour avoir eu beaucoup de ces autos et motorisations, je peux dire que si elle demarre pas du tout, je doute que le souci vienne du circuit de dephasage capteur,vanne,poulie)..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2021, 18h27   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Le demarreur lance ou pas ?
Si il lance pas, a voire niveau levier si bien au neutre ou p en mesure paramètres, si non interdiction de demarrage.
Faudrait etre plus précis
Vieux 25/12/2021, 18h26   #8
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour après demontage la courroie de distribution et arraché donc le soucis comment faire le calage avec le très peu d'outil que j'ai pmh pmb car la voiture rouler pas juste en démarrant ça demarrer pas merci
Vieux 25/12/2021, 18h31   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Faut piger le moteur devant pour le vilebrequin et a droite sortir les 2 pastilles et mettre le U pour les aac
Aberkane (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 19h06   #10
Aberkane
Avatar de Aberkane
Merci les pro
Vieux 25/12/2021, 20h11   #11
thomas
Avatar de thomas
pour moi, les soupapes seront pliées.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
dede83 (25/12/2021)
Vieux 26/12/2021, 13h33   #12
Aberkane
Avatar de Aberkane
Comment savoir
Vieux 26/12/2021, 13h36   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Comment savoir
Salutation,
Test de compression
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Aberkane (28/12/2021)
Vieux 26/12/2021, 14h35   #14
gary89
Avatar de gary89
Salut , on ne connait pas le type moteur ? souvent distrib cassée soupapes pliés !
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2021, 15h01   #15
dede83
Avatar de dede83
soupapes hs ouvre ton cache culbuteur et regarde
de mémoire poulie vilebrequin pas de clavette de maintien ça a peu être bougé la aussi
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
pb megane 2 essence 1.6 16 s repcles Renault, Dacia, Nissan 4 20/06/2018 09h51
Megane 3 essence Mehdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 22/10/2016 20h31
Megane 3 essence Mehdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 28/07/2016 12h26
Pin megane 1 essence hadil Transponder, code pin 6 13/03/2016 13h12
chema electric FRENT PARKING AUTOMATIQUE MEGANE 3 stofa-25 schémas de câblage, documentation 7 28/06/2013 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
