Vieux 20/12/2021, 19h28   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Autoradio Vivaro 2017 R013
Bonsoir je rencontre un soucis pour monter un autoradio d'occasion sur ce véhicule. (l'autoradio d'occasion provient d'un fiat talento même réf de pièce)
L'autoradio est bloqué car le vin ne concorde pas avec celui de uch DTC934262.
Impossible de faire le reset du vin aussi bien avec Renolink que DDT4all.
J'ai essayé de remplacer le vin de uch pour essai et même avec la concordance
l'autoradio ne ce déverrouille pas !
J'ai aussi essayé une update de firmware + Hard reset idem pas de résultat.
Quelqu'un a déjà eu ce cas ? Ou une autre idée ?
Type de fichier : jpg 1.jpg (12,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 2.JPG (97,0 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (76,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (91,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 20/12/2021, 21h09   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut!
pour moi c est normal il faut le bon numéro de série.
c'est écris dans le diag guidé!
commence par remettre le bon vin de ton UCH.
Puis trouve un solution pour modifier celui de la radio.
tu arrive a te connecter a la radio avec ddt ou renolink?
tu na rien fait d'autre?
(genre config auto par exemple)
pourquoi change tu la radio?
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
pimo (20/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 21h18   #3
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut!
Bonsoir JulienP
Ben si tu regarde bien la copie d'écran avec les 2 même vin ça fonctionne pas.
Depuis j'ai remis le bon vin dans uch.
J'ai justement trouvé aucune solution pour modifier ce vin d'ou le post sur le forum.
Je peux me connecter à l'autoradio sans soucis avec : clip,renollink et ddt4all.
Si j'avais essayé une config auto mais ça na rien fait et depuis j'ai fait un reset config sans succés non plus.
Je change la radio suite à un vol (ils ont arrosé le tb avec un liquide et l'autoradio à pas apprécier. Le hic c'est que en neuf actuellement aucun délais , d’où un d’cocas pour dépanner le client.
Pelican (20/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 21h29   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut pimo, sur cette generation d'autoradio (plus ou moins similaire au poste de twingo 3) personne a ma connaissance n'a réussi a régler le probleme.
Meme apres réécriture du VIN sa passe pas soit disant.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Pelican (20/12/2021), pimo (21/12/2021)
Vieux 20/12/2021, 22h11   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Ja griller 2 boîtier avec la config auto !
Si tu possède la vieille radio !
Peu être il y aurais possibilité de faire swap.
J en est est aucune idée !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
pimo (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 08h35   #6
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Bonjour Shadows93 merci pour ta réponse.
Effectivement c'est pas gagné du coup .
Il y autre chose qui protège ces autoradios au delà de la concordance des vin entre Uch/autoradio. Mais quoi mystère. Bon du coup je vais mettre en commande un neuf que j'aurai peut-être dans 6 mois
---------- Post added at 06h33 ---------- Previous post was at 06h30 ----------
Bonjour JulienP j'avoue pas avoir eu ce soucis avec les configs auto.Mais je ferai attention à l'avenir. Tu avais pas essayé de remodifier manuellement avec renolink derrière pour essai ?
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h33 ----------
La vieille radio est complètement HS. Je doute que ça fonctionne. Et puis remplacer quels composants ?
Vieux 21/12/2021, 13h08   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par pimo Voir le message
Salut pimo,
Abandonne pas, tu peut essayer de faire avancer le sujet la dessus.
Si c'est la meme chose que le poste twingo 3 en hardware, tu doit avoir une MPC BGA STA2165XM2 (architecture ARM) et sa memoire une NANYA 1429 et d'autres composants...
Si tu peut prendre des photos de linterieur ca pourrais faire avancer le sujet peu etre.
Moi j'aurais bien essayer de monter un bloqueur CAN sur le poste avant de le remonter juste par curiosité.
La je pense que c'est foutu car la communication a déjà été faite entre le bcm et le poste malheureusement.
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
pimo (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 13h18   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Rectification, le poste verifie a chaque +APC si le BCM correspond bien a celui de sa config.
Preuve a l'appui :
https://www.youtube.com/watch?v=v8DtMemac0s&t=84s
Pelican (21/12/2021), pimo (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 21h43   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir inintéressante ta vidéo.
Je voulais essayer de le connecter sur table pour tenter un reset vin sans com avec uch.
Je poste une photo du pcb demain.
Vieux 21/12/2021, 21h54   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oui effectivement sa peut etre interessant.
J'aurais bien tester ca mais je n'en est pas sous la main malheuresement sinon j'aurais essayer de voir se qui transite en CAN entre BCM (UCH) et le poste radio.
ok merci pour le retour pimo
Vieux 21/12/2021, 22h41   #11
boris93600
Avatar de boris93600
Elle a été gazée à l'extincteur (poudre bleue) ?
Tu a ce connecteur noir 2pins ? Vérifie qu'il soit bien propre.
Pelican (23/12/2021), pimo (22/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 08h35   #12
pimo
Avatar de pimo
Salut voici les photos du pcb : https://mega.nz/file/kc1xmIhQ#KXuiXL...JgQRvJkgF1hw5o
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h32 ----------
Pièce jointe 92365
Bonjour non ils ont pas utilisés d'extincteur mais un liquide à base clore qu'ils ont pulverisés partout.
Je crois pas avoir vu ce connecteur mais je vérifirer quand j'aurais à nouveau le véhicule.
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boris93600 (23/12/2021), Pelican (23/12/2021), Shadows93 (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 12h39   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Pimo,
Merci pour les photos, sa semble etre identique au poste twingo 3 a quelques details prés.
Parcontre en dirais que tu les photos (la premiere) il y est des composants qui est pris un coup dont le IC701, C704, C711 & une fine couche de se qui semble etre de l'oxcydation a des endroits.
Je ne pense pas que sa soit liée a ton probleme mais je me demande si c'est la photo qui rend mal ou que les dégâts sont réellement présent.
bonne journée
pimo (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 12h53   #14
pimo
Avatar de pimo
Bonjour Shadows93 effectivement j'avais pas fait gaffe. je vais reprendre une photo de cette zone.
Shadows93 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 17h21   #15
pimo
Avatar de pimo
Bonjour voici la photo de la zone effectivement il a pas aimé il y a 2 pattes hs etc
https://mega.nz/file/cQ9WSA4Y#JMVeIw...0cLXtK0NYGWqiU
programmation telecommande opel vivaro 2017 repcles programmation & synchronisation de clé 8 24/01/2023 19h59
twingo3 visteon R013 - X07 ahmed lamouchi Autoradio et Navigateur GPS 1 24/09/2020 11h19
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
[Opel vivaro 2.0L CDTI] Primastar/Trafic/Vivaro défaut d'étanchéité et d'injecteu MecaTech schémas de câblage, documentation 0 16/03/2016 23h28
Autoradio Grundig Opel Vivaro Formator Autoradio et Navigateur GPS 7 09/11/2011 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
