Vieux 21/12/2021, 08h51   #1
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Par défaut Relais bitron 307
Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le relais de la pompe à carburant appelé aussi relais bitron sur une 307 hdi 2L de 2002. Ca ressemble à une prise peritel.
Le mecano a cherché de partout mais en vain. Ou peut-être n'y en a pas sur ce modèle ??
On a changé ke kit de demarrage, la rampe et beaucoup de pièces mais toujours le même problème, c'est à dire la voiture démarre mais ke moteur s'arrête après quelques secondes et parfois après quelques minutes. Après une fois elle démarre et parfois non. Il nous reste cette piste de relais et pompe hp.
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2021, 09h53   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est ce qu'on appelait le relai double ( il est noir ):
derrière la batterie il me semble ...mais c'est généralement la prise qui s'oxyde
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
ABDESLAM (23/12/2021), DIAGAUTO33 (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 10h20   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, oui je pense qu'il parle du relais double.
Par contre, si c'est une 307, ben il y en à pas, c'est le BSM qui gère la pompe dans le réservoir de carburant. Pareil, si c'est 2l HDI 110cv ou 90 cv avec injection BOSCH, effectivement tu as une pompe de gavage dans le réservoir. Si c'est 2L HDI 90 cv avec injection siemens, pas de pompe de gavage.
Le problème de prise du relais double qui s'oxyde, c'est plutôt sur les 306.
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
Et j'ai oublié, le relais double noir sur 307, il sert à l'alim du bloc ABS
PS: petite erreur après relecture : LE BSM ne gère pas la pompe de gavage, il l'alimente. C'est toujours l'ECM qui gère la commande.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ABDESLAM (23/12/2021), akasa67 (21/12/2021), DIAGSYSTEM25 (23/12/2021), systeme.d (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 12h20   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, as tu vérifié la fiche et connection sur la pompe , j'ai déjà eu des problème a ce niveau
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 21/12/2021, 13h11   #5
Pouvoir de réputation: 276
Hello donne le code moteur et l injection bosch siemens etc..
ABDESLAM (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 16h43   #6
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Je vous mets en pièces jointes les références de la voiture.
Pour l'injection c'est bosch.
Code moteur rhs année 2002..
Dernière modification par akasa67 ; 23/12/2021 à 09h04.
Vieux 22/12/2021, 19h11   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Noir
Cuir
ESP5.7
BVM5
Vieux 22/12/2021, 20h25   #8
adiago
Avatar de adiago
quels sont les défauts à la valise ?
Vieux 22/12/2021, 22h44   #9
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Envoyé par adiago Voir le message
La question est où se trouve ce relais ?? Si relais y'en a.
Vieux 22/12/2021, 23h00   #10
boris93600
Il n'y a pas de relais spécifique à la pompe de gavage.
C'est un relais piloté par le +APC (en interne au BFRM). Il alimente entre autre, le F2 et le F15(ecu moteur).
Ton F2 est-il alimenté à la mise du contact ?
Ton pin3 (pompe gavage) reçoit-il le +12v ?
Ton pin4 (pompe gavage) est-il bien à la masse ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ABDESLAM (23/12/2021), adiago (23/12/2021), akasa67 (23/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 23h06   #11
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Il y a un relais double réf: 1920 7L
Il situé prêt de la boîte à fusible derrière le phare gauche.
joe_isma est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post:
Vieux 23/12/2021, 09h06   #12
Hello donc ta 307 et une rhs elle demarre et cale tu et sure que c'est le gasoil poste les dtc...
Vieux 23/12/2021, 09h12   #13
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt,moi perso avant toutes chose faire un diag et contrôler les valeur dans les mesures paramètres.
Déjà la tu vas avancé un peu je pense.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
ABDESLAM (23/12/2021), akasa67 (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 09h36   #14
adiago
Avatar de adiago
le relais double se trouve dans le BSM .
Vieux 23/12/2021, 14h16   #15
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Bonjour tout le monde
Je vais étudier toutes vos propositions et vous tiendrai au courant.
Merci les amis
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
boris93600 (23/12/2021)
relais double PSA AnarkiaII Automobile en général 11 05/07/2021 12h23
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 09h31
carte relais cdp+ abdel93 Vente, Achat, Echange 0 19/09/2016 21h16
Identification relais bsi tobirama Electronique 24 15/09/2016 18h47
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
