Vieux 21/12/2021, 20h46   #1
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 5
vilebrequin will become famous soon enough
Par défaut Probleme de fréinage sur POLO 2012
Bonsoir a tous
j'ai un grand souci avec les frein sur une polo 1.4 tdi, la pédale au plancher plus de frein, 0 freinage.
au départ j'ai commencer par une purge total du système toujours pareil, puis j'ai changer le maitre cylindre et c'est pareil. sur le TDB rien ne s'allume pas de voyant ABS et ce dernier réponds au diag.
j'ai effectue un test du bloc ABS, il se manifeste bien mais pas sur le teste sur les roues.
j'ai pas envie de changer le bloc ABS sans être sûr de la panne.
toutes information ou piste est la bienvenu
Merci par avance
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2021, 20h54   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Normalement le test ABS sur les roues, il faut lever la roue, la faire tourner à la main suffisamment vite, et regarder si t'a la vitesse qui augmente.
Après il faut si y'a pas de l'air qui est rentré dans le bloc ABS, dans ce cas, tu peut avoir un mode purge ABS avec la valise, mais faut être patient, c'est long.
vilebrequin (22/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 21h04   #3
dede83
Avatar de dede83
bonsoir
tu as contrôler les cylindres de roues des freins arrières ?
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2021, 21h27   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, aucune des roues ne freine ? quand tu a purger le liquide passer bien? si tu ouvre un raccord tu appuies sur pédale sa gicle ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 21/12/2021, 23h24   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Tu as tout verifier au niveau de l étanchéité ?
Le niveau reste le meme ?
Si tout est etanche et que tu as remplacer le latire cylindre je ne vois pas grand chose a part le bloc abs. Par contre si tu compte le remplacer par un d ocaz, attention au codage long.
Bien verifier les flexible et etriers voire cylindre au niveai des tambours s il y en a a l arriere.
Cordialement
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 22/12/2021, 18h53   #6
vilebrequin
Envoyé par dede83 Voir le message
bonsoir
je l'ai pas encore fais
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Cordialement
moi aussi je vois pas d’où ça viens, demain je vais démonter les roue arrière pour voir
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
ça envoi bien sauf le cote conducteur je trouve que envoi moins que les autres.
Vieux 22/12/2021, 21h05   #7
RALPH
Avatar de RALPH
si mouvement liquide mouvement piston !!! roue pendante soit doit freiner un peut ? déjà eu le cas sur bloc abs
Vieux 30/12/2021, 07h58   #8
vilebrequin
Bonjour a tous
j'ai des nouvelles, mais pas la résolution du phénomène.
Après avoir cherché longuement j'ai trouvé un petit piston ou un axe qui manquait a l’intérieur du mastervac, maintenant j'ai une pression et ça frein un peu mieux mais la pédale devient très vite dur dur. je soupçonne la pompe a vide (compresseur)
Problème programmation de clé vw polo 2012 Snatsh programmation & synchronisation de clé 10 19/03/2022 09h33
Probleme freinage partner gary01 Mécanique générale 34 20/11/2020 23h25
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
problème voyant airbag polo mutch 2012 VAMPERNIGHT Airbag 1 24/09/2013 01h14
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
